    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire qui ne fait fonctionner la chaudiere qu&#39;en mode hors gel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1217008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire qui ne fait fonctionner la chaudiere qu&#39;en mode hors gel ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 13:08:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 13:08:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de SC T.</title>
  <dc:creator>SC T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas, la config du thermostat est celle d&amp;#39;usine et la notice est plutôt claire. J&amp;#39;ai vu vos réponses pour supprimer les options avancées, pour faire en sorte que le thermostat ait un fonctionnement le plus basique possible. C&amp;#39;est le seul espoir qui me reste car sinon comment expliquer qu&amp;#39;en ayant rien touché à ma configuration mon système se soit mis à ne plus fonctionner correctement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734563</guid>
  <fb20:id>2734563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9000150</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1217008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait installer un thermostat programmable à fil sec sur ma chaudière à Gaz de marque Vaillant en remplacement d&amp;#39;un ancien thermostat d&amp;#39;ambiance. &lt;br /&gt;Le dispositif donnait satisfaction jusqu&amp;#39;à hier soir ou je n&amp;#39;avais plus de chauffage dans la maison: Malgré une demande de Température d&amp;#39;ambiance à 20° et une température constatée par le thermostat de 18° et l&amp;#39;icone validant l&amp;#39;appel de chauffe vers la chaudière, cette dernière ne se lance pas pour produire de l&amp;#39;eau chaude à envoyer dans le circuit de chauffage de la maison.&lt;br /&gt;Je constate le même phénomène (pas de déclenchement de chauffe de la chaudière même en montant la température à 25°) en utilisant soit le mode auto, soit le mode éco, soit le mode confort. Seul le mode hors gel déclenche la chauffe de la chaudière. Evidemment ce n&amp;#39;est pas satisfaisant car seules mes têtes thermostatiques régulent la température dans la maison. Auriez-vous une idée de la raison de ce comportement ?&lt;br /&gt;Je précise encore une fois que le thermostat était en mode automatique à 19° et donnait satisfaction.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A moins que ce soit un problème d&amp;#39;utilisation / paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734530</guid>
  <fb20:id>2734530</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc mon thermostat a un problème, pas ma chaudiere:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat ne devrait pas envoyer de signal de chauffe à la chaudière car la température ambiante est largement supérieure à la température mini autorisée (7° pour 18° constaté)&lt;br /&gt;Egalement, quelle que soit le mode de fonctionnement, ma température de consigne étant largement supérieure à celle constatée, le contact devrait être actif et lancer la chaudière.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que mon thermostat d&amp;#39;ambiance est HS...qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734519</guid>
  <fb20:id>2734519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermostat pilote la chaudière par un simple contact sec, en fonction de la température ambiante mesurée et de la température de consigne demandée (Confort, éco ou hors gel).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 12:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734492</guid>
  <fb20:id>2734492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur était venu pour contrôler le ballon d&amp;#39;eau chaude. Il a juste vérifié le branchement et valider le fait que le thermostat répondait bien. De plus le produit semblait bien fonctionner jusqu&amp;#39;à hier. Est-ce que le signal de chauffe envoyé à la chaudière diffère selon qu&amp;#39;il émane du mode eco / auto / hors gel ? Aurais-je un composant électronique HS sur le thermostat Somfy qui altèrerait le signal envoyé à la chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734425</guid>
  <fb20:id>2734425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Puisque vous avez fait installer ce produit, je vous suggère de faire appel à l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734312</guid>
  <fb20:id>2734312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je confirme.&lt;br /&gt;En mettant une température d&amp;#39;ambiance à 25 ° par exemple en mode confort ou automatique, la chaudière ne se lance pas. (on n&amp;#39;entend pas le &amp;quot;tic&amp;quot; de commande). Alors que quand je sélectionne le mode hors gel sur le thermostat, la chaudière se déclenche immédiatement et ne se coupe qu&amp;#39;après avoir atteinte sa température de fonctionnement donné par l&amp;#39;aquastat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734298</guid>
  <fb20:id>2734298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce qui est surprenant c&amp;#39;est que &amp;quot;Seul le mode hors gel déclenche la chauffe &amp;quot;.&lt;br /&gt;Confirmez vous ce point ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 10:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217008-thermostat-filaire-fait-fonctionner-chaudiere-mode-hors-gel/answers/2734283</guid>
  <fb20:id>2734283</fb20:id>
