    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème transmission alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1217513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème transmission alarme</description>
    <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 21:28:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2016 21:28:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric W.</title>
  <dc:creator>Eric W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. Je vais prendre contact avec Securitas mais pas sur qu&amp;#39;ils daignent regarder d&amp;#39;où vient le problème.&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2779618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2779618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2779618</guid>
  <fb20:id>2779618</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9001726</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1217513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les 2 ou 3 jours j&amp;#39;ai des erreurs de transmission &amp;quot;Gsm Sia TC. General Error&amp;quot; sur le journal de bord puis se corrige par &amp;quot;Gsm Sia TC. OK&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je joins un fichier avec un historique récent.&lt;br /&gt;Sauriez-vous me dire quel est le problème ? Cela vient-il de la centrale ou de ma bbox ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&amp;#39;alarme utilise donc le protocole SIA-IP pour communiquer avec votre télésurveilleur. Ce protocole passe par internet et en cas de coupure d&amp;#39;internet passe par le GSM, d&amp;#39;après l&amp;#39;extrait du journal des évènements que vous nous avez envoyé on peut voir que le premier test de liaison par internet ne passe pas alors que le second test où il passe par GSM est bon. Donc soit le paramétrage de l&amp;#39;accès à distance n&amp;#39;est bon, soit le paramétrage du SIA-IP n&amp;#39;est pas bon. Or après vérification avec nos serveurs, le paramétrage de l&amp;#39;accès à distance est bon. Il serait bon de prendre contacte avec Sécuritas pour savoir d&amp;#39;où vient le problème que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 12:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2778772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2778772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2778772</guid>
  <fb20:id>2778772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour ma réponse tardive. Oui, mon télésurveilleur est Securitas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme la pièce jointe n&amp;#39;a pas fonctionné voici quelques lignes de mon journal : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Date	Heure	Evénements	Eléments concernés&lt;br /&gt;31/10/16	17h38	Gsm Sia TC. OK	&lt;br /&gt;(561707)&lt;br /&gt;31/10/16	16h32	Gsm Sia TC. General Error	&lt;br /&gt;(561707)&lt;br /&gt;30/10/16	09h53	Mise ON (Zone ABC)	Clavier&lt;br /&gt;(821152)&lt;br /&gt;30/10/16	07h04	Ethernet Sia TC. OK	&lt;br /&gt;(561707)&lt;br /&gt;30/10/16	07h00	Ethernet Sia TC. General Error	&lt;br /&gt;(561707)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre nouvelle réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 23:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2776304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2776304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2776304</guid>
  <fb20:id>2776304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ce genre d&amp;#39;erreur, indique une erreur de fonctionnement du protocole SIA-IP. Il s&amp;#39;agit du protocole de transmission utilisé par les télésurveilleurs, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez un télésurveilleur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 14:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2743857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2743857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2743857</guid>
  <fb20:id>2743857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas de fichier joint !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 06:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2735588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2735588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217513-probleme-transmission-alarme/answers/2735588</guid>
  <fb20:id>2735588</fb20:id>
