    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage fin de course L10 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1217883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage fin de course L10 ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:37:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 18:37:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Non, la cage des moteurs n&amp;#39;est pas remplaçable.&lt;br /&gt;Il faudra remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736767</guid>
  <fb20:id>2736767</fb20:id>
  <fb20:question-id>1217883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je viens de changer le condensateur sur mon moteur L10 et j&amp;#39;ai un problème de réglage de fin de course.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un modèle avec deux vis de réglage blanche et jaune.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi pour le réglage en fin de course haute (vis jaune) mais je n&amp;#39;y arrive pas en fin de course bas (vis blanche).&lt;br /&gt;Quelque soit le nombre de tours de visses que j&amp;#39;essaie et quelque soit le sens, il ne se passe rien et la course est toujours trop longue.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, dans le sens du desserrage, cette vis à l&amp;#39;air &amp;quot;fouareuse&amp;quot; car tous les deux tours elle semble se déboiter avant de reprendre sa place dans le logement si je continue de tourner ...&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Mon volet étant fixé avec des sangles, si le moteur ne s&amp;#39;arrête pas à la descente, en continuant de tourner il va remonter le volet à l&amp;#39;envers et tout arracher ...&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pascal</title>
  <dc:creator>pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain, merci pour cette réponse mais je n&amp;#39;ai pas touché à ces visses avant d&amp;#39;essayer de régler les fins de course.&lt;br /&gt;Ces visses ou ces cages peuvent elles se changer ?&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736755</guid>
  <fb20:id>2736755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9003016</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de la cage des fins de courses, soit elle est défectueuse, soit un mauvais remontage de celle ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736722</guid>
  <fb20:id>2736722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonsoir, je me rends compte que j&amp;#39;ai oublié de remercier tous les internautes qui se donnent du mal pour aider de pauvres débutants en domotique comme moi: en effet, c&amp;#39;est grâce aux vidéos sur utube et aux conseils sur le forum que j&amp;#39;ai supposé que ma panne de relevage venait du condensateur de mon moteur et que j&amp;#39;ai osé le démonter et le changer !&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;a évité de payer plus de 1000 euros à mon dépanneur qui, au vu de ma panne, disait qu&amp;#39;il fallait changer les commandes filaires de mes quatre volets pour des commandes sans fil ...&lt;br /&gt;Je ne crois pas que cela aurait résolu le problème de remontée d&amp;#39;un volet !!!&lt;br /&gt;Avec son nouveau condo, il fonctionne très bien (pour une dépense de 10 euros) sauf pour le réglage d&amp;#39;arrêt position basse.&lt;br /&gt;Merci encore à tous !&lt;br /&gt;pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 17:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1217883-reglage-fin-course-l10/answers/2736708</guid>
  <fb20:id>2736708</fb20:id>
