    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme d ouverture du portail avec la telecommande sur exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1218541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme d ouverture du portail avec la telecommande sur exavia</description>
    <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 16:41:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2016 16:41:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez peut parfois venir d&amp;#39;un courant résiduel, il se corrige en inversant les câbles qui relient votre interphone à la motorisation. Le câble que vous aviez mis sur le borne 3, le mettre sur le 4 et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2744444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2744444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2744444</guid>
  <fb20:id>2744444</fb20:id>
  <fb20:question-id>1218541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lors de plusieurs appui consecutif sur ma telecommande  pour l ouverture et la fermeture  de mon portail le boitier ne repond plus il faut attendre un certain temps pour que celui ci refonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric A.</title>
  <dc:creator>eric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut a tous et merci pour votre aide&lt;br /&gt;c est au bout d un certain temps le voyant statut clignote trois fois donc probleme de cellules &lt;br /&gt;sur la fiche BUS j avais branché mon contacteur a cle et mon interphone j ai branche les cellules seul sur cette fiche et un RAZ et voila que tout refonctionne quand je rebranche l interphone le probleme reviens donc pour l instant plus d interphone et le portail marche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 17:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2739243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2739243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2739243</guid>
  <fb20:id>2739243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9003155</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Refaites une RAZ totale P31, puis recommencez tout depuis la P20.&lt;br /&gt;Vous avez dû rater quelque chose dans la phase d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 09:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738814</guid>
  <fb20:id>2738814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;mon exavia a une semaine mais le probleme c est produit du debut de mon insstallation &lt;br /&gt;pour repondre aux questions  ci dessus le probleme est avec toutes mes telecommandes ainssi qu avec le contacteur a cle, et a n importe quelle distance &lt;br /&gt;pour les témoins lumineux le voyant statut est allume fixe et a chaque fois que j utilise la telecommande le voyant radio s allume &lt;br /&gt;j ai une batterie de secours que j ai retire et le 230 V arrive bien au boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 07:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738732</guid>
  <fb20:id>2738732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Exavia ?&lt;br /&gt;Y a t-il une batterie installée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la présence du secteur 230V aux bornes 15-16 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 21:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738601</guid>
  <fb20:id>2738601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ce produit-il avec toutes les télécommandes?&lt;br /&gt;Est-ce que cà le fait même à portée très réduite?&lt;br /&gt;Lorsque le portail refuse de fonctionner, quel est l&amp;#39;état des témoins?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 17:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218541-probleme-ouverture-portail-telecommande-exavia/answers/2738377</guid>
  <fb20:id>2738377</fb20:id>
