    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler l&#39;apprentissage EXAVIA 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1218858" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler l&#39;apprentissage EXAVIA 500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 17:42:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 17:42:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; reste clignotant (2 fois).&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie que l&amp;#39;apprentissage n&amp;#39;est pas terminé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier et recommencez la mise en service.&lt;br /&gt;Mais avant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à mi-course et faites une RAZ.&lt;br /&gt;Statut clignote 2 fois, coupez le courant 30 secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant et actionnez la télécommande.&lt;br /&gt;Au premier mouvement, le portail va dans le sens ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1218858-regler-apprentissage-exavia-500/answers/2739294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1218858-regler-apprentissage-exavia-500/answers/2739294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1218858-regler-apprentissage-exavia-500/answers/2739294</guid>
  <fb20:id>2739294</fb20:id>
  <fb20:question-id>1218858</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de poser le mécanisme EXAVIA 500 et rencontre un problème lors de la phase de réglage des butées d&amp;#39;ouverture:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le moteur M1 s&amp;#39;ouvre (1ère impulsion sur le bouton 1 de la télécommande) et s&amp;#39;arrête à l&amp;#39;angle souhaité (2ème impulsion sur le bouton 1) &amp;lt; 90° selon la notice.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je règle la butée d&amp;#39;ouverture comme indiqué et appui (3ème fois) sur la télécommande: le moteur M1 force sur la butée quelques secondes avant l&amp;#39;ouverture du moteur M2.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Même réglage pour la butée du moteur M2 après la 4ème impulsion.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour la 5ème impulsion qui doit refermer le portail, les 2 moteurs (en particulier le M1) viennent forcer contre leurs butées mais ne se referment pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une 6ème impulsion lance la fermeture du moteur M2 mais le M1 reste bloqué contre sa butée d&amp;#39;ouverture.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; reste clignotant (2 fois).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;apporter votre aide SVP ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
