    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit anormal moteur Axovia Multipro IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1219000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit anormal moteur Axovia Multipro IO ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Nov 2016 11:07:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2016 11:07:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bastien H.</title>
  <dc:creator>Bastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps Patrick.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout configurer ce matin et ça a l&amp;#39;air de fonctionner parfaitement. Je me suis inquiété trop vite :p&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2740786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2740786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2740786</guid>
  <fb20:id>2740786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9006767</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fa83d2ccddce6781/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1219000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de poser les moteurs, mais Est-ce normal qu&amp;#39;une fois deverouillé le moteur soit très résistant pour l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail en mode manuel ? À tel point que j&amp;#39;ai du mal à le déplacer....&lt;br /&gt;Quand je le verrouille pour fermer/ouvrir avec la télécommande, le moteur force énormément (cela s&amp;#39;entend) et il est très long à ouvrir/fermer... je ne comprends pas d&amp;#39;où ça peut venir ? Il n&amp;#39;y a rien à déverrouiller pourtant ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien, quelques conseils pour ta séance de bricolage de dimanche:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pour vérifier que tout fonctionne bien, lorsque tu fais l&amp;#39;auto-apprentissage selon le manuel d&amp;#39;installation de la control box 3S io (tu peux le refaire, ça ne gate rien) : à la fin du cycle d&amp;#39;auto-apprentissage, l&amp;#39;afficheur doit indiquer C1 (si tu as H0 c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ensuite, la vitesse en fermeture est réglable par le paramètre P19 (appuyer sur SET, faire défiler la liste des paramètres avec les flèches jusqu&amp;#39;à P19, puis + ou - pour changer la valeur, puis SET pour sortir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la vitesse en ouverture est en P20&lt;/li&gt;Pour P19 et P20, normalement c&amp;#39;est réglé à 5 par défaut, mais tu peux monter jusqu&amp;#39;à 10 (perso j&amp;#39;ai réglé à 6)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis tout de même surpris que tu dises que le portail s&amp;#39;ouvre toujours à la même vitesse : dans les paramètres de la control box, tu dois trouver les zones de ralentissement en ouverture/fermeture (P22/P21 réglables de 0 à 5, valeur 1 par défaut - perso j&amp;#39;ai pas changé), et les vitesses d&amp;#39;accostage en fermeture/ouverture (P40/P41, réglables de 0 à 4, valeur par défaut 2 - j&amp;#39;ai pas changé non plus)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière chose, pour te rassurer : ces motorisations et leur système de commande sont équipées d&amp;#39;un limiteur de couple (réglable aussi dans les paramètres de la control box, mais je ne te conseille pas, ça s&amp;#39;ajuste normalement tout seul lors de l&amp;#39;auto-apprentissage) : si les moteurs &amp;quot;forcent&amp;quot; cette protection les arrête. Donc, si ton portail manoeuvre bien, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a à priori pas de point dur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 16:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2740429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2740429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2740429</guid>
  <fb20:id>2740429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Patrick,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement la même impression : que ça va casser....&lt;br /&gt;Mais le bruit me semble vraiment anormal quand le moteur est en action... ça a l&amp;#39;air de forcer vraiment beaucoup et le moteur s&amp;#39;ouvre toujours à la même vitesse.&lt;br /&gt;Je testerai les différentes vitesses dimanche. &lt;br /&gt;On verra si ça change quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 19:34:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2739422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2739422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2739422</guid>
  <fb20:id>2739422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien&lt;br /&gt;En manuel (moteurs débrayé), c&amp;#39;est normal que cela force, une grosse roue dentée entrainant une toute petite : il faut y aller tout doucement (quand je les ai installé j&amp;#39;avais peur que ça casse ... mais il n&amp;#39;en est rien)&lt;br /&gt;Ce mode débrayé n&amp;#39;est clairement pas fait pour être utilisé tous les jours (uniquement pour l&amp;#39;installation ou en cas de panne)&lt;br /&gt;Quand tu re-verrouilles, le bruit du moteur (qui démarre lentement, puis accélère, puis ralenti à l&amp;#39;approche de la fermeture) peut donner l&amp;#39;impression que ça force mais il n&amp;#39;en est rien (vérifie tout de même que tu as bien respecté toutes les consignes de pose, en particulier toutes les cotes)&lt;br /&gt;Pour le temps de manoeuvre si tu commandes tes motorisations avec un boitier CBx 3S IO, il y a possibilité de régler la vitesse d&amp;#39;ouverture/fermeture dans les différents paramètres. Qu&amp;#39;appelles-tu &amp;quot;long&amp;quot; ? Si c&amp;#39;est de l&amp;#39;ordre de 20s, c&amp;#39;est normal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 18:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2739371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2739371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219000-bruit-anormal-moteur-axovia-multipro-io/answers/2739371</guid>
  <fb20:id>2739371</fb20:id>
