    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [TaHoma] Problème programmation volet SOMFY sur TaHoma Premium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1219013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [TaHoma] Problème programmation volet SOMFY sur TaHoma Premium</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 11:30:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 11:30:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le TAC TAC signifierai qu&amp;#39;il est soit mal programmé soit qu&amp;#39;il force sur une fin de course, la reprogrammation de ce volet peut donc résoudre votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2833690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2833690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2833690</guid>
  <fb20:id>2833690</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1219013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de vos lumières pour la programmation de volet SOMFY sur une TaHoma Premium. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté ce jour de connecter tous mes volets SOMFY sur cette box. Aucun soucis pour 4 volets sur les 6. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc 2 d&amp;#39;entres eux ne veulent pas se mettre en position programmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;appuis sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télécommande, rien ne se passe, le voyant de la télécommande devient rouge fixe et voilà tout... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un redémarrage total de l&amp;#39;élect de la maison... toujours pareil &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de débrancher le volet directement au dominos dans le cache à gauche du moteur... toujours pareil &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin tenté de débrancher le moteur au domino pour le brancher sur une rallonge branché à une prise :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentative donc de reprogrammation &amp;quot;2 / 7 / 2&amp;quot; de SOMFY... Ok le volet bouge lorsque je rebranche, j&amp;#39;appuie sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;, le volet fait bien TAC TAC une première fois, ce qui me permet d&amp;#39;enregistrer la télécommande mais pas de second TAC TAC me permettant de programmer une autre télécommande, ou le TaHoma ou de réinitialiser totalement le volet... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai également tenté le changement de pile  et également l&amp;#39;inversion de télécommande. J&amp;#39;ai associé une télécommande d&amp;#39;un volet que j&amp;#39;avais réussi à rentrer dans le TaHoma sur un volet défaillant mais rien n&amp;#39;y fait, il ne passe pas en mode programmation... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous un avis svp car si 2 volets ne fonctionne pas, je serais contraint de retourné la box en magasin et me passer de cette solution domotique :( &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à vous les pros de la domotique lol &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de volet roulant SOMFY, RTS, d&amp;#39;un certain age certes mais qui fonctionnent très bien. Modèle télécommande : CENTRALIS RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pourquoi devrais je reprogrammer la fin de course de ce volet ? Il ne descend pas du tout donc ce n&amp;#39;est pas un souci de fin de course non ? Je ne m&amp;#39;y connais pas trop sur cette programmation. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 11:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2824617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2824617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2824617</guid>
  <fb20:id>2824617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9006833</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait reprogrammer les fins de courses de ce moteur pour cela, il faudra connaitre le modèle de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 11:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2824595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2824595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2824595</guid>
  <fb20:id>2824595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux lanceurs ont été installés, l&amp;#39;idée était bien la bonne, je les ai paramétrer pour ouverture et fermeture et cela me permet donc bien d&amp;#39;avoir une &amp;quot;télécommande&amp;quot; dans ces 2 pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai maintenant un autre problème ! Un de ces 2 volets ne veut pas descendre ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;un scénario Tahoma se lance, tous les volets se ferment bien sauf un, celui de la cuisine qui fait un bruit &amp;quot;tac tac&amp;quot; et ne bouge pas... Obligé de le faire manuellement via la télécommande &amp;quot;lanceur scénario&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs tests, il deconne une fois sur 3 ou 4 en gros... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la montée, aucun bug pour l&amp;#39;instant... avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 16:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2816638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2816638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2816638</guid>
  <fb20:id>2816638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;? Comment ça ? J&amp;#39;ai fait des tests hier cela à l&amp;#39;air de bien fonctionner...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 07:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2815683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2815683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2815683</guid>
  <fb20:id>2815683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce n&amp;#39;est pas la même chose sauf qu&amp;#39;une fois programmé, cela aura exactement la même fonction. ☺️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 13:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814741</guid>
  <fb20:id>2814741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais attention, un lanceur de scénario n&amp;#39;est pas une télécommande de volets !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 10:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814390</guid>
  <fb20:id>2814390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, une solution a été trouvé pour ces 2 volets qui ne veulent pas enregistrer une nouvelle télécommande ou s&amp;#39;enregistrer dans le TaHoma (même procédure).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre revendeur nous a commandé 2 lanceurs de scénario : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet ne se mettant pas en mode programmation, nous allons brancher une rallonge bricolée directement au domino derrière le cache à gauche du volet. Une fois la procédure de programmation en cours, nous allons supprimer l&amp;#39;actuelle télécommande et ensuite enregistrer le volet dans le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous pourrons ensuite programmer les lanceurs de scénario directement avec le volet concerné : position ouverture et position fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à cette astuce, le TaHoma va bien gérer tous les volets et chaque volet aura bien une télécommande dédié au cas où...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilou je dois faire ça dans les prochains jours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 10:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2814320</guid>
  <fb20:id>2814320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà démonté la petite plaque à gauche du moteur qui est une boîte d&amp;#39;encastrement dans mon mur. Rien de plus qu&amp;#39;un simple domino et 2 fils + 1 terre. J&amp;#39;ai également démonté le coffre mais la encore, sans déposer le moteur on ne voit rien  d&amp;#39;autre que la barre centrale...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 18:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2746361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2746361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2746361</guid>
  <fb20:id>2746361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait nous indiquer que vous avez des récepteurs déportés, donc à la base des moteurs filaires où l&amp;#39;on a rajouté un récepteur pour le rendre compatible radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire une recherche de ce côté. Merci.&lt;br /&gt;Malheureusement, si ce n&amp;#39;est pas le cas, mis à part un problème moteur, je ne vois pas d&amp;#39;où pourrait provenir le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 16:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2746204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2746204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2746204</guid>
  <fb20:id>2746204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà fait... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Tentative donc de reprogrammation &amp;quot;2 / 7 / 2&amp;quot; de SOMFY... Ok le volet bouge lorsque je rebranche, j&amp;#39;appuie sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;, le volet fait bien TAC TAC une première fois, ce qui me permet d&amp;#39;enregistrer la télécommande mais pas de second TAC TAC me permettant de programmer une autre télécommande, ou le TaHoma ou de réinitialiser totalement le volet...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 15:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2745995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2745995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2745995</guid>
  <fb20:id>2745995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait procéder à la remise à zéro complète des deux volets vous posant soucis, il semble en effet, que la mémoire soit saturée, ce qui expliquerait le fait que vous ne pouvez avoir qu&amp;#39;une commande d&amp;#39;enregistrée.&lt;br /&gt;Veuillez suivre cette procédure:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 14:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2745869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2745869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2745869</guid>
  <fb20:id>2745869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos avis et recherches ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca me dégoûte de devoir rapporter la box car vraiment le concept est sympa mais avec 4 volets sur 6 qui fonctionnent... elle ne sert pas à grand chose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous dites, en espérant qu&amp;#39;un Yellow trouve une astuce autre que de banquer 600 € pour remplacer les moteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 08:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739631</guid>
  <fb20:id>2739631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a sans doute un problème sur ces 2 moteurs. Je vous conseille d&amp;#39;attendre la réponse d&amp;#39;un Yellow. Pour ma part, je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 08:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739623</guid>
  <fb20:id>2739623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne retrouve pas la facture mais nous estimons que le volet à environ 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, la maison est composée de 6 volets, tous SOMFY :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 installés il y a environ 10 ans, avec interrupteur CENTRALIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 installés il y a environ 7 ans avec interrupteur SITUO RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la configuration dans le Tahoma, les 3 volets SITUO se sont installés parfaitement. Le premier volet CENTRALIS s&amp;#39;est mis en mode &amp;quot;prog&amp;quot; du premier coup en restant appuyé 2sec, il s&amp;#39;est donc installé dans le TaHoma parfaitement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est donc survenu sur les 2 derniers CENTRALIS qui eux ne veulent pas passer en mode &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ordre d&amp;#39;installation des volets sur TaHoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CENTRALIS 1 = OK / CENTRALIS 2 = KO / CENTRALIS 3 = KO / SITUO 1 = OK / 2 = OK / 3 = OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca me parait incroyable sur 2 volets sur 3 en mode RTS CENTRALIS ne veulent pas s&amp;#39;intégrer dans le TaHoma sachant qu&amp;#39;ils sont pareils, installés en même temps, avec les même types de télécommande... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon revendeur m&amp;#39;indique que la carte doit être défaillante et qu&amp;#39;il faut donc changer 2 moteurs... alors qu&amp;#39;ils fonctionnent parfaitement bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dis &amp;quot;NON !&amp;quot;, SOMFY vend de la domotique pour le RTS, mes volets doivent donc pouvoir s&amp;#39;intégrer dans le TaHoma sans investir 600 € pour changer 2 moteurs !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 08:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739585</guid>
  <fb20:id>2739585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 08:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739574</guid>
  <fb20:id>2739574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande fonctionne parfaitement bien montée/descente malgré le bug dans la procédure 2 / 7 / 2...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive même à changer de télécommande, supprimer la télécommande et la remplacer par le TaHoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis est qu&amp;#39;une fois que le volet est basculé dans TaHoma, la télécommande est totalement déprogrammée et inutilisable... Cela revient en fait à dire que sur ce volet, impossible de programmer une deuxième télécommande...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 07:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739571</guid>
  <fb20:id>2739571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malgré que vous n&amp;#39;arriviez pas  à faire la procédure jusqu&amp;#39;au bout, la télécommande joue sont rôle de montée/descente ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 06:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739542</guid>
  <fb20:id>2739542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà vu cette vidéo.. je l&amp;#39;ai bien revisionné à l&amp;#39;instant... Le problème reste bien présent, lors de la manip (à environ 1min05 sur la vidée), mon volet fait un seul aller-retour et non deux qui m&amp;#39;empêche de lé réinitialiser totalement ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à l&amp;#39;instant à démonter le coffre entier, pas d&amp;#39;info sur le moteur, par contre j&amp;#39;ai pu tester la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande au plus proche du moteur lol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 21:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739501</guid>
  <enclosure length="33598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d681565a8132b33d/20161111_220830_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2739501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réalisé la procédure de réinitialisation jusqu&amp;#39;au bout comme sur cette vidéo ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 21:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739487</guid>
  <fb20:id>2739487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas le type de moteur... il faudrait pour cela retrouver la facture... (pas gagné et pas sur d&amp;#39;avoir le type de motorisation) ou alors ouvrir le coffre intérieur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien tenté également de &amp;quot;coller&amp;quot; l&amp;#39;interrupteur au coffre côté moteur pour une meilleure réception... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis est surtout qu&amp;#39;au bout de 2-3 sec, le voyant rouge s&amp;#39;allume fixe sur l&amp;#39;interrupteur lorsque je suis appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; donc je peux rester appuyer 3, 20 ,30 secondes sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; rien ne change...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 20:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739476</guid>
  <fb20:id>2739476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout semble bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de vous approcher le plus possible de la tête moteur en appuyant sur Prog. Il faut pour certains moteurs appuyer plus de 3 secondes.&lt;br /&gt;Connaissez-vous le type de motorisation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 19:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739428</guid>
  <fb20:id>2739428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, merci beaucoup de vous pencher si vite sur mon problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après réinitialisation, le Centralis commande le volet parfaitement, avec les arrêts et tout ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai donc remonté en position ouvert, descendu d&amp;#39;environ 30cm, appuyé sur le bouton centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai lancé le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; mais rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai je mal fais qqch ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 19:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739413</guid>
  <fb20:id>2739413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce qu&amp;#39;après la réinitialisation, votre Centralis commande bien le volet?&lt;br /&gt;Si oui, descendez-le d&amp;#39;une trentaine de centimètres et appuyez sur le bouton prog du Centralis environ 3 secondes. Le volet fait-il son va et vient ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Nov 2016 19:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1219013-tahoma-probleme-programmation-volet-somfy-tahoma-premium/answers/2739391</guid>
  <fb20:id>2739391</fb20:id>
