    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de fiabilité du visiophone V200 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1220474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de fiabilité du visiophone V200 ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 07:20:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2016 07:20:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous préciser sur quel modèle de motorisation vous raccordez votre visiophone, de même suite à l&amp;#39;envoi précédent avez-vous bien tout changé moniteur, platine et transformateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2810463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2810463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2810463</guid>
  <fb20:id>2810463</fb20:id>
  <fb20:question-id>1220474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En regardant le forum, il semble y avoir un probleme de fiabilité avec la platine de rue du&lt;br /&gt;Visiophone V200 car moi aussi j&amp;#39;ai un probleme avec le bouton poussoir après moins de 3 ans &lt;br /&gt;d&amp;#39;installation. Ce faux contact est devenu presque fatal.&lt;br /&gt;Avez vous fait en sorte que la fiabilité soit devenue correcte afn que l&amp;#39;achat d&amp;#39;une nouvelle platine que je viens d&amp;#39;opérer ne soit pas identique ?&lt;br /&gt;En un mot avez-vous modifié cette plaque de rue ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis G.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite de mon probleme.    Jeudi 15 décembre&lt;br /&gt;Mr Martial et collègue,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu hier le coffret V200 et je vous en remercie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc changé le moniteur et le probleme d&amp;#39;ouverture et fermeture du portail n&amp;#39;a pas été résolu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé à nouveau la platine de rue et le probleme n&amp;#39;est toujours pas résolu.&lt;br /&gt;Alors je ne comprends plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors mesuré les tensions et cela pourra peut être vous éclairer.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à l&amp;#39;arrivé sur le moniteur 17,4 V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;au départ du moniteur 12,4 V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;a l&amp;#39;arrivé sur la platine de rue 12 V ( tres peu de perte sur 50 mètres).&lt;/li&gt;Voici les essais que j&amp;#39;ai opéré.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à la platine de rue j&amp;#39;ai shunté les fils qui vont vers le portail et celui-ci s&amp;#39;ouvre et se ferme sans probleme. (donc pas de probleme entre la platine et le portail).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsqu&amp;#39;on  appui sur la clé du moniteur, je constate à la platine de rue une montée de tension de 12 V à  ~ 15,4V un court instant. On peut donc dire que la platine de rue reçoit une information ( est ce la bonne ?).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lorsqu&amp;#39;on appui sur la clé du moniteur , je ne constate rien à la sortie vers le portail.&lt;/li&gt;Je ne vois pas où je constate mal la fermeture du relais qui permet de shunter le circuit.&lt;br /&gt;Disons que je vois  strictement rien comme quoi le circuit a été fermé. ( je mesure avec un appareil style métrix).&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;elles sont vos lumières et conseils ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends votre contacts en espérant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de probleme de mails.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 14:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2790560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2790560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2790560</guid>
  <fb20:id>2790560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9011735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C&lt;br /&gt;Fais tu parti de Somfy ?&lt;br /&gt;Il faudra que je vérifie le voltage à la platine de rue mais j&amp;#39;ai changé cette platine et tout fonctionne correctement sauf l&amp;#39;ouverture portail.&lt;br /&gt;Somfy (Martial) va me prêter exceptionnellement un moniteur pour faire un essai mais depuis 10 jours je ne peux plus communiquer avec Somfy alors je reste en plan !!!!!&lt;br /&gt;Je suis donc dans l&amp;#39;attente de l&amp;#39;écran interieur.&lt;br /&gt;Somfy au secours !!!!&lt;br /&gt;JL G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 16:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768584</guid>
  <fb20:id>2768584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;A l&amp;#39;arrivé sur la platine j&amp;#39;ai environ 6 volts et à la sortie du transfo j&amp;#39;ai 17 Volts&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une sacrée perte en ligne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de fils relie la platine et le visio ?&lt;br /&gt;Sur quelle distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 15:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768484</guid>
  <fb20:id>2768484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martial &lt;br /&gt;Voilà plus d&amp;#39;une semaine que le message que vous m&amp;#39;envoyez n&amp;#39;aboutit pas.&lt;br /&gt;Pouvez vous me contacter par simple mail SVP.    Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 14:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2768361</guid>
  <fb20:id>2768361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que votre problème est plutôt dû à un souci au niveau d&amp;#39;alimentation. Je vous envoie un message privé afin de traiter votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 16:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2754979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2754979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2754979</guid>
  <fb20:id>2754979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supplément d&amp;#39;informations&lt;br /&gt;Je pense  que le probleme d&amp;#39;ouverture du portail est une panne qui est survenue il y a peu de temps. Il y a 8 jours j&amp;#39;ai cru ouvir le portail mais il ne s&amp;#39;est pas ouvert.&lt;br /&gt;À mon avis cette panne vient du moniteur intérieur. Quelqu&amp;#39;un peut il me dire comment tester si le bouton clé du moniteur envoie bien le signal ?&lt;br /&gt;Je rappelle que tout marche bien sauf l&amp;#39;ouverture portail.&lt;br /&gt;Je pense avoir subit 2 problemes distincts.&lt;br /&gt;JL Grizard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 08:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2748455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2748455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2748455</guid>
  <fb20:id>2748455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu ce matin la platine de rue.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai remontée facile il y a que 4 fils.&lt;br /&gt;Mais prise de tête . Le bouton poussoir fonctionne ainsi que la vidéo, le son aussi.&lt;br /&gt;Probleme : l&amp;#39;ouverture portail ne fonctionne plus !!!!!!.&lt;br /&gt;Quand je shunte les fils de commande celui-ci s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement.&lt;br /&gt;Il y a donc un probleme et il va falloir que les techniciens se Somfy m&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;arrivé sur la platine j&amp;#39;ai environ 6 volts et à la sortie du transfo j&amp;#39;ai 17 Volts&lt;br /&gt;A plus&lt;br /&gt;Il Grizard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 18:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2748023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2748023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2748023</guid>
  <fb20:id>2748023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;br /&gt;Donnez-nous des nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 19:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2744905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2744905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2744905</guid>
  <fb20:id>2744905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc.    J&amp;#39;ai vu au moins 2 messages ou les personnes avaient des problemes avec ce bouton poussoir !&lt;br /&gt;Richy   Il n&amp;#39;y a aucun probleme d&amp;#39;humidité. J&amp;#39;ai ouvert la platine et démonté le bouton&lt;br /&gt;poussoir. C&amp;#39;est très bien conçu et il paraît très très difficile que le bouton prenne l&amp;#39;humiditè.&lt;br /&gt;Ce bouton fonctionne comme une touche de clavier d&amp;#39;ordinateur (par effet électro)&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends une autre platine et vous donnerai la suite).&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 18:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2744732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2744732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2744732</guid>
  <fb20:id>2744732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que votre souci de bouton peut provenir d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;étanchéité du boîtier à l&amp;#39;installation, surtout s&amp;#39;il est exposé à la pluie.&lt;br /&gt;Je conseillerais pour cet accessoire de lui adjoindre en plus du masticage une casquette de protection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 20:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2742902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2742902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2742902</guid>
  <fb20:id>2742902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je laisse le soin à Somfy de répondre sur les éventuelles modifications qui auraient pu être faites sur le V200 mais je ne comprends pas votre souci avec &amp;quot;le bouton poussoir&amp;quot;. Ca fait un moment que j&amp;#39;interviens sur ce forum et je n&amp;#39;ai pas souvenir d&amp;#39;un problème de la sorte. Avez-vous des liens qui en font référence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2016 20:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2742877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2742877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220474-probleme-fiabilite-visiophone-v200/answers/2742877</guid>
  <fb20:id>2742877</fb20:id>
