    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de transmission télésurveillance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1220829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de transmission télésurveillance ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 10:05:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2016 10:05:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul</title>
  <dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EPS me prévient toujours lors de l&amp;#39;absence de transmission du test cyclique. Mais cela ne résout pas le problème. &lt;br /&gt;L&amp;#39;absence de transmission lors du test laisse supposer qu&amp;#39;il pourrait aussi y avoir un problème de transmission lors d&amp;#39;une intrusion. &lt;br /&gt;Hors ce n&amp;#39;est pas le cas. Comme précisé dans une réponse précédente, une intrusion déclenchée volontairement à de multiples occasions a toujours été transmise à EPS sauf une seule fois. &lt;br /&gt;Mais qui  programme l&amp;#39;heure du test cyclique et pourquoi 5h am ? Je ne peux intervenir que sur la périodicité du test qui actuellement est fixée à 1, donc journalier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un abonnement simple avec activation de l&amp;#39;option &amp;quot;télésurveillance avec intervention&amp;quot; lors de mes déplacements.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Decruppe JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774844</guid>
  <fb20:id>2774844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6880335</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1220829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon domicile est protégé par une Protexiom 600 et une télésurveillance chez EPS. La centrale est couplée au réseau téléphonique par une ligne classique France Télécom.&lt;br /&gt;Un test de transmission avec EPS est censé se faire chaque matin aux alentours de 5h. Il arrive que ce test ne se fasse pas. EPS m&amp;#39;envoie alors un message vocal &amp;quot; Absence de transmission du test cyclique ... &amp;quot;.&lt;br /&gt;Actuellement, cela fait plusieurs jours que tout se passe normalement , le test est  transmis. Mais depuis avant-hier, à nouveau le problème se pose : absence de transmission du test cycliquecyclique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà mentionné ce problème plusieurs fois sur ce forum mais il n&amp;#39;est toujours pas résolu totalement.&lt;br /&gt;EPS m&amp;#39; a communiqué deux numéros de téléphone pour les transmissions. Ces deux numéros sont appelés successivement par la centrale lors du test ou d&amp;#39;une alerte intrusion.&lt;br /&gt;Afin de déterminer d&amp;#39;où pourrait venir le problème , serait-il judicieux de remplacer l&amp;#39;un des numéros EPS ( le second par exemple) par mon numéro de portable afin de s&amp;#39;assurer de l&amp;#39;origine du problème : module RTC ou serveur EPS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas terrible tout ça. Je ne connais pas les termes de votre contrat avec EPS mais si le test qu&amp;#39;il doit recevoir régulièrement n&amp;#39;aboutit pas, il devrait vous prévenir !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 19:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774195</guid>
  <fb20:id>2774195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;Je ne sais pas si le problème est définitivement résolu mais tout fonctionne correctement depuis quelques jours.&lt;br /&gt;Mais la cause du problème est toujours mystérieuse.&lt;br /&gt;Que le test cyclique de 5h am se fasse ou pas , le journal des évènements mentionne toujours &amp;quot; Test cyclique&amp;quot;.&lt;br /&gt; Mais la centrale a t-elle effectivement appelé EPS ? Je ne peux pas le savoir. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la facture détaillée de ma ligne Orange et vois donc tous les numéros composés. Celui de EPS n&amp;#39;y apparait pas lorsque le test de transmission ne s&amp;#39;effectue pas. &lt;br /&gt;Est-ce que cela signifie que la centrale n&amp;#39; a pas appelé ou que le serveur EPS n&amp;#39; a pas &amp;quot;décroché&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Je ne sais pas et ne vois pas quel autre test pourrait être réalisé.&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas la première fois que le problème de non transmission se produit et au bout de 1,2 voire 3 jours tout rentre dans l&amp;#39;ordre à nouveau.&lt;br /&gt;De plus , lorsque le défaut de transmission  apparait, je fais un déclenchement voulu  de l&amp;#39;alarme et à chaque fois (sauf une fois) l&amp;#39;intrusion a été détectée par EPS.&lt;br /&gt;Évidemment, EPS incrimine toujours soit ma ligne téléphonique soir le matériel Somfy avec comme argument que si il y avait un problème avec leur serveur cela affecterait tous leurs abonnés et donc cela se saurait.&lt;br /&gt;Allez savoir!&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 18:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2774051</guid>
  <fb20:id>2774051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous pu résoudre votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2773573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2773573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2773573</guid>
  <fb20:id>2773573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2745333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2745333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2745333</guid>
  <fb20:id>2745333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas si simple !&lt;br /&gt;Pour vous affranchir d&amp;#39;un problème de module RTC, faîtes le contraire ! Appelez votre centrale suivant la procédure décrite dans la documentation. Si elle décroche a tous les coups, le module n&amp;#39;est pas en cause !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2016 20:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2744969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2744969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1220829-probleme-transmission-telesurveillance/answers/2744969</guid>
  <fb20:id>2744969</fb20:id>
