    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La porte s&#39;arrête en fermeture. Comment résoudre se problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1221782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La porte s&#39;arrête en fermeture. Comment résoudre se problème?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 20:43:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2016 20:43:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ritchy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé pour cette réponse tardive mais je m&amp;#39;étais absenté. je vais essayer ce we de faire fonctionner le moteur en direct et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2789388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2789388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2789388</guid>
  <fb20:id>2789388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9015758</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1221782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;La porte du garage équipée d&amp;#39;un mécanisme Freeroll RTS s&amp;#39;arrête au 2/3 en fermeture.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Pourtant cela à fonctionné pendant quelques mois mais plus aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé l&amp;#39;aimant du haut pour le positionner à 73mm du bas de la barre palpeuse car il était positionné à 55 mm ,une fois la porte en ouverture complète, sans résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté la barre palpeuse mais là encore, malgré l&amp;#39;absence de celle-ci, la porte s&amp;#39;arrête en fermeture. Le voyant clignote lentement en rouge...&lt;br /&gt;Je ne sais plus comment faire. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait peut-être s&amp;#39;assurer du bon état du moteur en le faisant fonctionner alimenté en direct et lui faire faire plusieurs cycles ouverture et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 12:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2764112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2764112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2764112</guid>
  <fb20:id>2764112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de la barre palpeuse mais le problème persiste. Avez-vous d&amp;#39;autres solutions? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 11:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2762160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2762160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2762160</guid>
  <fb20:id>2762160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mécanisme était présent lors de l&amp;#39;achat de la maison. Donc je dirai environ 5 ans. Non je n&amp;#39;ai pas contrôlé les piles de la barre pulpeuse. Je vérifie et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 11:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2751019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2751019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2751019</guid>
  <fb20:id>2751019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Date d&amp;#39;achat ou de pose du système ?&lt;br /&gt;Avez-vous contrôlé les piles de barre palpeuse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 12:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748833</guid>
  <fb20:id>2748833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une installation ancienne mais qui n&amp;#39;a cessé de dysfonctionner. parfois en modifiant la place de l&amp;#39;aimant du haut cela a permis un fonctionnement normal. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que celle-ci s&amp;#39;est remise à dysfonctionner suite à une coupure électrique??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 08:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748432</guid>
  <fb20:id>2748432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte de garage volet.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation comporte deux aimants. L&amp;#39;un placé sur le montant bas de la porte en respectant l&amp;#39;ecart max de 10 mm et l&amp;#39;autre est placé sur le montant en haut entre 55 et 73 min du bas de la barre palpeuse lorsque la porte est ouverte.&lt;br /&gt;La barre pulpeuse est placée sur le volet roulant.&lt;br /&gt;Avez-vous besoin d&amp;#39;autres précisions? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 08:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2748419</guid>
  <fb20:id>2748419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser, installation ancienne ou nouvelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 11:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2746970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2746970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221782-porte-arrete-fermeture-resoudre-probleme/answers/2746970</guid>
  <fb20:id>2746970</fb20:id>
