    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème feu orange sur moteur gdk 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1221852" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème feu orange sur moteur gdk 3000 ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 23:35:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 23:35:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà.&lt;br /&gt;Bien que l&amp;#39;utilisation de fils souples est quand même plus pratique à câbler.&lt;br /&gt;Gyrophare pas en cause alors.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2753546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2753546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2753546</guid>
  <fb20:id>2753546</fb20:id>
  <fb20:question-id>1221852</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un gyrophare somfy ref 2400596 et quand je connecte les cables aux bornes, rien ne se passe, pas de lumière allumée  mais le moteur arrive à faire ses cycles d&amp;#39;ouverture et fermeture sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je branche le multimètre sur ces 2 bornes je n&amp;#39;ai rien....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je poursuivre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai étais un peu pris par le temps et en fait ce week-end j&amp;#39;ai réussis à régler mon problème en changeant ...... de câble. Rien que de passer sur du fil rigide, le problème fût régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 19:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2753297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2753297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2753297</guid>
  <fb20:id>2753297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9016016</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, du nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 12:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2751954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2751954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2751954</guid>
  <fb20:id>2751954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le buzzer ne veut rien dire sur l&amp;#39;état de la lampe.&lt;br /&gt;Un court-circuit fera buzzer aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez cette lampe sur une batterie 12 à 24 V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 22:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748247</guid>
  <fb20:id>2748247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je met le multimetre sur lampoule en mode buzzer j&amp;#39;ai un bruit donc ma lampe est ok et le filament aussi. Je vais essayer avec un autre câble type rigide pour enlever l&amp;#39;hypothèse d&amp;#39;unprobleme sur le câble souple.&lt;br /&gt;Ce qui est étrange c&amp;#39;est que si e met le multimeter sur les deux sorties flash prévue sur le boîtier je n&amp;#39;ai aucune puissance affichée. &lt;br /&gt;Et pourtant j&amp;#39;ai voulu joué la sécurité en prenant une grande marque et non un moteur 1er prix...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 21:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748207</guid>
  <fb20:id>2748207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayer en faisant toucher les deux fils de la lampe sur une batterie. La lampe devrait s&amp;#39;allumer, même faiblement.&lt;br /&gt;Ou lampe grillée, ou problème de douille...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 21:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2748202</guid>
  <fb20:id>2748202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du feu somfy ref 2400596 , la lampe est bien vissée, c&amp;#39;est celle livrée avec le gyrophare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer ce que vous m&amp;#39;avez dit mais cela n&amp;#39;a rien donné.&lt;br /&gt;Voici le branchement du côté de l&amp;#39;amoule, théoriquement était livr avec 2 cosses, maintenant les fils sont a l&amp;#39;intérieur et devraient suffir pour faire contact, dois-je plutôt utiliser un fil rigide? Théoriquement cela ne doit pas changer le résultat...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 17:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2747959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2747959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2747959</guid>
  <enclosure length="1492779" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/02c26da882e08175/20161117_130858_1__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2747959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence du feu orange ?&lt;br /&gt;La lampe est-elle bien vissée à l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôle: Débranchez-la et faites toucher ses deux fils aux bornes 1 et 4, la lampe doit s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 11:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746967</guid>
  <fb20:id>2746967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci d&amp;#39;avoir consacré du temps à mon probllème. Bonne soirée. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746465</guid>
  <fb20:id>2746465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre la réponse du SAV sur ce post, pour une prise en charge de votre carte électronique et la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746460</guid>
  <fb20:id>2746460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est également l&amp;#39;impression que j&amp;#39;ai mais un moteur qui a quelques mois et qui ne fourni pas de tension sur les bornes respectueuses de la lampe orange ça n&amp;#39;annonce rien de bon...&lt;br /&gt;Il faut que je fasse quoi dans ce cas précis?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746452</guid>
  <fb20:id>2746452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le câblage et la lampe sont ok, il ne restera que le boitier électronique à incriminer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746448</guid>
  <fb20:id>2746448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de reprogrammer les 2 télécommandes, sans résultat pas de changement de feu clignotant....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746417</guid>
  <fb20:id>2746417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la RAZ voir page 20 de la notice. (&amp;quot;Paramétrage&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire l&amp;#39;essai de l&amp;#39;apprentissage avec le feu orange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746394</guid>
  <enclosure length="65702" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96999d4a9f39f1b3/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2746394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) comment faire un RAZ de  l&amp;#39;électronique ? Si c&amp;#39;est débranch, cela a déjà été fait sur 5 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) pour l&amp;#39;apprentissage des fins de courses, il me semble avoir lus que cela se fait tout seul sur ce moteur puisqu&amp;#39;actuellement il ralenti bien en fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746381</guid>
  <fb20:id>2746381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait une RAZ de l&amp;#39;électronique, et apprentissage des fins de cours du moteur, avec le feu orange ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 18:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1221852-probleme-feu-orange-moteur-gdk-3000/answers/2746369</guid>
  <fb20:id>2746369</fb20:id>
