    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant somfy descend par accoups. Quoi faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1223802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant somfy descend par accoups. Quoi faire ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 08:12:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 08:12:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La référence du moteur est forcément inscrite quelque part....! C&amp;#39;est obligatoire.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que vous me dites, le système est cassé, irréparable...probablement dû à un moteur trop faible pour le tablier.&lt;br /&gt;Si vous vous sentez capable de le changer vous-même, voici les abaques officiels Somfy.&lt;br /&gt;Pour la garantie, laisser tomber, le déplacement et la main d&amp;#39;oeuvre vous coûterons plus cher que le moteur.&lt;br /&gt;Ou alors, faites-le carrément changer par un pro, mais un vrai pro qui a pignon sur rue.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=1&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwibzLq0s7nQAhVGtBoKHfYBAc8QFggbMAA&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.somfypro.fr%2Fdocuments%2F273343%2F69906576%2FAbaques%2BMoteurs%2BSomfy%2B-%2B2015.pdf&amp;amp;usg=AFQjCNEc3YyX4iGVcUBY4xgb2Y90jSRpSA&amp;amp;bvm=bv.139250283,d.d2s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2751566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2751566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2751566</guid>
  <fb20:id>2751566</fb20:id>
  <fb20:question-id>1223802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le volet roulant motorisée de ma baie de 3 metres qui descend par accoups, avant d&amp;#39;aggraver le problème je sollicite votre expertise, que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Sachant que ce volet à moins de 3 ans et quil à été posé  par le constructeur de ma maison qui depuis a deposé le bilan. Je ne sais pas si la garantie est toujours possible ? Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yassine E.</title>
  <dc:creator>Yassine E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour ta réponse.&lt;br /&gt;Je viens de démonter le volet et le moteur donc en gros la fixation du moteur sur le caisson du volet s&amp;#39;est cassé du coup le moteur tourné un peu dans le vide et le cable c&amp;#39;est enroulé sur lui et a fini par se couper.&lt;br /&gt;Jai entièrement demonté le moteur et refait le branchement électrique afin de vérifier son bon fonctionnement mais résultat à chaque impulsion sur la télécommande il tourne un quart de cercle et quand j&amp;#39;appuie pour le faire tourner de l&amp;#39;autre sens il tourne pas.&lt;br /&gt;Il tourne que d&amp;#39;un quart de tour à chaque impulsion et que dans un sens.&lt;br /&gt;As tu une idée ? &lt;br /&gt;Comment faire s&amp;#39;il faut jouer la garantie sachant que j&amp;#39;ai pas de facture car elle est chez le constructeur qui a déposer le bilan depuis.&lt;br /&gt;Ou puis je trouver la référence du produit car sur le moteur il n&amp;#39;y a aucune étiquette ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 17:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2751293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2751293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2751293</guid>
  <fb20:id>2751293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9022522</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, dans l&amp;#39;hypothèse ou c&amp;#39;est le moteur qui est en cause, celui-ci est normalement garanti 5 ans. Si l&amp;#39;installateur a déposé le bilan, il vous appartient de louer les services d&amp;#39;un installateur figurant dans la liste en bas à droite (onglet violet);&lt;br /&gt;La facturation du déplacement et de la main d&amp;#39;oeuvre sera à votre charge, seule la réparation du moteur sera prise en charge par Somfy.&lt;br /&gt;Dans le cas, ou c&amp;#39;est le volet qui serait défectueux, comme c&amp;#39;est souvent le cas, Somfy n&amp;#39;interviendra pas, il fabrique que des motorisations, non pas des volets et huisseries.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 09:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2750944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2750944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223802-volet-roulant-somfy-descend-accoups-faire/answers/2750944</guid>
  <fb20:id>2750944</fb20:id>
