    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer un récepteur RTS sur Sommer Duo 650</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1223914" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer un récepteur RTS sur Sommer Duo 650</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 10:35:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2016 10:35:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégory G.</title>
  <dc:creator>Grégory G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2753888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2753888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2753888</guid>
  <fb20:id>2753888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9022930</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1223914</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parcours les différents posts sur le sujet et notamment un qui date d&amp;#39;il y a deux ans. Mais je dois avoir manqué quelque chose car je n&amp;#39;y arrive pas. J&amp;#39;ai branché les numéros 3 et 4 du récepteur avec les numéros 5 et 6 sur la carte du Sommer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite connecté les numéros 1 et 2 du récepteur avec les numéros 9 et 10 (coté accessoire) du Sommer.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;PROG1&amp;quot; rien ne se passe, pas de led qui s&amp;#39;allume. Rien...&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un pouvait m&amp;#39;aider ;) D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de risque à inverser les fils d&amp;#39;alimentation, comme beaucoup de matériel de ce genre, il y a des protections.&lt;br /&gt;Cela aurait même pu fonctionner mal branché.&lt;br /&gt;Il y avait peut-être un mauvais contact aux raccords sur bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 12:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751938</guid>
  <fb20:id>2751938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais lu dans mes précédentes recherches qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de polarité à respecter... Du coup, cela ne devait pas concerner le 24v ;) mais que les bornes du connecteur &amp;quot;moteur&amp;quot; et les bornes contact du récepteur.&lt;br /&gt;En tous les cas, cela fonctionne bien et rien n&amp;#39;a grillé.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses bien utiles à l&amp;#39;avenir !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 11:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751825</guid>
  <fb20:id>2751825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé ben dites donc, vous revenez de loin...&lt;br /&gt;Inverser les polarité c&amp;#39;est juste bon à tout griller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 08:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751562</guid>
  <fb20:id>2751562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai inversé la borne 24v et la 0 sur le récepteur et ça a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 15:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751186</guid>
  <fb20:id>2751186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Voulez-vous dire que vous avez inversé la polarité ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 13:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751094</guid>
  <fb20:id>2751094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;ai repris les différents branchements et me suis aperçu que j&amp;#39;avais inversé les fils des bornes 1 et 2 du récepteur...&lt;br /&gt;Du coup cela fonctionne &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 13:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751092</guid>
  <fb20:id>2751092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On veut bien vous aider...mais au minimum il faut nous fournir une photo de la carte montrant clairement les borniers, au mieux...un schéma.&lt;br /&gt;Le récepteur doit être alimenté par votre moteur en 24v, L1 et L2 sont deux canaux permettant de piloter deux motorisations. L1 sera raccordé au contact sec N/O de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 12:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650/answers/2751077</guid>
  <fb20:id>2751077</fb20:id>
