    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation portail coulissant avec portillon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1224153" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation portail coulissant avec portillon ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 00:56:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 00:56:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà un truc astucieux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne vois pas de solution !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est prévu pour une inversion du câblage moteur pour changer le sens de rotation en piéton par rapport à une ouverture normale.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture piéton se fait sans butée. Dans votre schéma, il faudrait mettre une butée pour ne pas que la crémaillère sorte du pignon car la distance ouverture piéton n&amp;#39;est pas réglable, elle peut être ou trop courte ou trop longue.&lt;br /&gt;Avec une butée, il y aurait risque de détection d&amp;#39;obstacle et risque de refermeture.&lt;br /&gt;Une idée avec 2 moteurs, mais il faudrait qu&amp;#39;ils soient débrayables ... &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;imagine pas cela possible avec le matériel Somfy.&lt;br /&gt;Je crois qu&amp;#39;il faut chercher avec des systèmes à fins de courses mécaniques et non sur mesure de courant en butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224153-programmation-portail-coulissant-portillon/answers/2751491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224153-programmation-portail-coulissant-portillon/answers/2751491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224153-programmation-portail-coulissant-portillon/answers/2751491</guid>
  <fb20:id>2751491</fb20:id>
  <fb20:question-id>1224153</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est il possible de programmer un portail coulissant avec ouverture portail vers la droite et ouverture portillon vers la gauche ... voir le schéma joint ce sera plus clair qu&amp;#39;une longue explication !&lt;br /&gt;Merci de vos avis et retours ..&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;JM M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
