    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: où trouver les engrenages des moteurs de verin SGS 601?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1224322" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: où trouver les engrenages des moteurs de verin SGS 601?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:58:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 17:58:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc V.</title>
  <dc:creator>Luc V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi le même problème, c&amp;#39;est inadmissible de ne pas pouvoir avoir ces pièces en rechange, 2 malheureux pignon en plastic blanc ( PA66 je pense) qui sont fait en grande quantité pour la fabrication des vérins. C&amp;#39;est peut-être une pièce pour obsolescence programmée qui sait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8986953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8986953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8986953</guid>
  <fb20:id>8986953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117681</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1224322</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite au dysfonctionnement de mon portail âgé de plus de 6 ans - ouverture qui se bloque -, j&amp;#39;ai identifié le problème au niveau des roulements en plastique des moteurs des verins (2 roues engrenages blanc par moteur) qui étaient usés. Je les ai fait refaire par un ami avec une imprimante 3D ce qui a résolu les pb temporairement car insuffisamment résistants cela n&amp;#39;a pas duré. Je recherche donc ces pièces d&amp;#39;origine. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le temps passe trop vite, j&amp;#39;avais un peu perdu de vue ce sujet, peut-être à cause du Covid ...&lt;br /&gt;Je recherche .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 22:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8173984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8173984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8173984</guid>
  <fb20:id>8173984</fb20:id>
  <title>Réponse de nicolas K.</title>
  <dc:creator>nicolas K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne n’a trouvé de solution pour le changement d’engrenage suite à ma remontée de mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 17:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8173788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8173788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8173788</guid>
  <fb20:id>8173788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12674098</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous pu regarder si vous possédez ces engrenages ?&lt;br /&gt;Si ce n’est pas le cas, faut il vous en envoyer un pour pouvoir le reproduire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 19:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8058919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8058919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8058919</guid>
  <fb20:id>8058919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est gentil de votre part. Mon vérin est un SGS 601.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 20:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045814</guid>
  <fb20:id>8045814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fabrique d&amp;#39;autres pignons, peut-être devrais-je me lancer dans la fabrication de ceux-ci ....&lt;br /&gt;Il y a quand même peu de cas, ou ils ne se signalent pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai fourni il y a quelques temps de récupération à une personne du forum, s&amp;#39;il m&amp;#39;en reste, faut que je regarde s&amp;#39;ils correspondent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 20:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045812</guid>
  <fb20:id>8045812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fait 2,2 cm diamètre environ. &lt;br /&gt;Il y a 36 dents et l&amp;#39;épaisseur environ  1 cm avec une surépaisseur. &lt;br /&gt;Le diamètre intérieur environ 1-1,1 cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 20:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045801</guid>
  <fb20:id>8045801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donner des précisions sur ces pignons, cotations, nombre de dents ? ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 20:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045788</guid>
  <fb20:id>8045788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réouvre un ancien post afin de savoir si quelqu&amp;#39;un aurait réussi à trouver ces fameux engrenages ? Cela serait vraiment navrant de devoir changer un vérin complet pour des pièces de quelques euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 19:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/8045771</guid>
  <enclosure length="199291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92c0cdc253248007/img_4642_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8045771</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-francois S.</title>
  <dc:creator>jean-francois S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;hélas non, mais je désespère pas car mon fils ne dispose pas des outils nécessaires  dans l&amp;#39;entreprise actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 13:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3173687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3173687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3173687</guid>
  <fb20:id>3173687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8373097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos problèmes de pignons sont-ils résolus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 22:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3172670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3172670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3172670</guid>
  <fb20:id>3172670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;hélas non, j&amp;#39;ai essayé également avec une imprimante 3D ; ça a fonctionné (ce qui prouve que le pb vient bien de là) mais ça n&amp;#39;a pas duré; le polymère  n&amp;#39;est pas assez dur. Dernière possibilité, faire usiner la pièce en métal. Mon fils étant compagnon dans la mécanique de précision, c&amp;#39;est mon dernier espoir.&lt;br /&gt;En attendant, je ferme manuellement mon portail ...&lt;br /&gt;... merci Somfy :-))))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 21:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3054658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3054658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3054658</guid>
  <fb20:id>3054658</fb20:id>
  <title>Réponse de Seb B.</title>
  <dc:creator>Seb B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour avez vous pu trouver les engrenages en question ? j ai le meme problème. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 14:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3054283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3054283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3054283</guid>
  <fb20:id>3054283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9529310</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/802d042536cc879c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette pièce n&amp;#39;est pas une pièce d&amp;#39;usure !&lt;br /&gt;Si un entretien, nettoyage et lubrification de la vis, est fait régulièrement, cette pièce ne casse jamais.&lt;br /&gt;Il faudrait voir aussi les conditions de fonctionnement, trop souvent on s&amp;#39;apperçoit que les abaques et conditions de pose sont carrément en dehors des normes indiquées par Somfy dans ses notices.&lt;br /&gt;Facile après de dire que c&amp;#39;est de la m....&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis à 2 moteurs de portail et 2 moteurs de garage, jamais eu de problème en 16 ans.&lt;br /&gt;Allez savoir pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 08:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3037708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3037708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3037708</guid>
  <fb20:id>3037708</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick V.</title>
  <dc:creator>Yannick V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je trouve ça minable de la part d une grande marque comme somfy de ne pas mettre à disposition les pièces «d usure» à sa clientèle!&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas, je si il faut acheter un bras complet à chaque fois qu&amp;#39;un petit bout de plastique s use. Je ne trouve pas cela très fidélisateur &lt;br /&gt;Pour ma part si.je ne trouve pas se petit bout de plastique, somfy c est fini.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 07:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3037647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3037647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/3037647</guid>
  <fb20:id>3037647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4398902</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6192d8fa0a4ae399/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces pièces supportant des efforts intenses devraient être considérées comme pièces d&amp;#39;usures et disponibles en SAV.&lt;br /&gt;Même à 50 euros la paire, ça vaudrait le coup pour faire durer sa motorisation.&lt;br /&gt;Néanmoins, je trouve que 6 ans est un âge avancé pour une usure.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas quelques défauts d&amp;#39;installation !&lt;br /&gt;Je préconise pour ce matériel réputé sans entretien particulier de faire malgré tout un nettoyage et un apport de graisse régulier, au moins une fois par an.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 11:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/2751883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/2751883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/2751883</guid>
  <fb20:id>2751883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ces pièces n&amp;#39;existent pas en fourniture.&lt;br /&gt;Pour une imprimantes 3D il faut utiliser le matériau adéquat pour la pièce à réaliser. Un vulgaire ABS ne suffit pas.&lt;br /&gt;Attendez néanmoins le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s si par hasard il peut vous les trouver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 08:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/2751571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/2751571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224322-trouver-engrenages-moteurs-verin-sgs-601/answers/2751571</guid>
  <fb20:id>2751571</fb20:id>
