    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite à une reprogramation RTS le volet s&#39;arrête à 20 cm du sol et la procédure de suppression MY n&#39;y fait rien?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1224453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite à une reprogramation RTS le volet s&#39;arrête à 20 cm du sol et la procédure de suppression MY n&#39;y fait rien?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 09:31:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2016 09:31:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre problème n&amp;#39;a aucun lien avec la position My, en effet la position favorite ne stoppe pas le volet au point enregistré, mais il permet d&amp;#39;aller au point enregistré lorsqu&amp;#39;on appui sur My alors que le volet est arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le problème vienne soit d&amp;#39;un blocage mécanique (dans les glissières, enroulement du tablier, ...), soit d&amp;#39;un problème moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2757061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2757061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2757061</guid>
  <fb20:id>2757061</fb20:id>
  <fb20:question-id>1224453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible de supprimer une position intermédiaire en suivant la procédure &amp;quot;suppression position MY&amp;quot;&lt;br /&gt;le volet ne veut pas monter au delà.&lt;br /&gt;Il navigue entre la position basse et ce blocage à 20 cm&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plus de 10 fois refait la procédure de remise à zero RTS, toujours bloqué&lt;br /&gt;Que faire, merci????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Antoine B.</title>
  <dc:creator>Pierre-Antoine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;HELP&lt;br /&gt;MS &amp;amp; JLB &lt;br /&gt;1/ J&amp;#39;ai ouvert le caisson et vérifié que les lames étaient toutes bien positionnées, ce qui était le cas&lt;br /&gt;2/ Repris toute la procédure de remise à zero du moteur et tous les mouvements d&amp;#39;aller/retour ont confirmé les opérations&lt;br /&gt;3/ Avec la commande Telis le volet descend et monte MAIS il se bloque systématiquement à 20cm du sol&lt;br /&gt;4/ J&amp;#39;applique la procédure de suppression MY avec validation des A/R le volet reste bloqué&lt;br /&gt;5/ En forçant il ne remonte pas &lt;br /&gt;Mais en forçant, le descendant de 5 cm et le remontant il passe le blocage&lt;br /&gt;6/ Mais la suppression MY ne se mémorise pas car si je reprend la descente montée il se re bloque toujours au même endroit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 11:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2754023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2754023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2754023</guid>
  <fb20:id>2754023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7368848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MS, merci. Un matin au réveil j&amp;#39;ai appuyé à la fois sur la flêche montée et MY et le volet s&amp;#39;est bloqué. C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai reprogrammé.&lt;br /&gt;Le volet a 6 ans et j&amp;#39;ai déjà eu deux fois une mésaventure identique mais en suivant les instructions Somfy j&amp;#39;ai pu reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifier les lames.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753759</guid>
  <fb20:id>2753759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;interpelle dans votre dysfonctionnement, est que : Il apparaît depuis une reprog ???? Donc, avant il fonctionnait bien ...!!!&lt;br /&gt;Pourquoi une reprog s&amp;#39;il fonctionnait bien ?&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer à ce sujet.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal, afin d&amp;#39;être certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une panne moteur et non pas mécanique, il faudrait:&lt;br /&gt;Dès que le volet bloque, ne pas chercher à le débloquer par un moyen quelconque, mais au contraire chercher d&amp;#39;où provient le point de blocage.&lt;br /&gt;Cela peut très bien provenir d&amp;#39;une lame qui coince sous le coffre ou dans le rail, ou encore en entrée de rail.&lt;br /&gt;Cela peut aussi se produire par une joue cassée et dont l&amp;#39;arbre moteur ne serait plus guidé.&lt;br /&gt;En résumé, c&amp;#39;est lors du blocage du tablier qu&amp;#39;il faut en chercher la cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753746</guid>
  <fb20:id>2753746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MS. Précision : quand le volet se bloque à la montée le moteur ne fait aucun bruit .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753724</guid>
  <fb20:id>2753724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JLB et MS, merci de vos réponse.&lt;br /&gt;Effectivement en forçant le volet avec insistance il se débloque et monte avec la flèche H&lt;br /&gt;Mais il se rebloque en faisant un nouvel essai.&lt;br /&gt;Sur 20 essais, une seule fois j&amp;#39;ai eu un déclic moteur avec la flèche H qui a débloqué le volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles les croyant HS mais rien n&amp;#39;y Fait.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753720</guid>
  <fb20:id>2753720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JLB, Après votre conseil le volet monte en le forçant à la main.&lt;br /&gt;Mais en le baissant il se bloque à nouveau.&lt;br /&gt;Sur mes 20 essais de suppression du MY j&amp;#39;ai une seule fois eu un déclic moteur et le volet s&amp;#39;est débloqué.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé que la pile était usée et je l&amp;#39;ai changée.&lt;br /&gt;Rien à nouveau il se bloque&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753710</guid>
  <fb20:id>2753710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce un blocage ou un arrêt moteur, ce n&amp;#39;est pas la même chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 07:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2753658</guid>
  <fb20:id>2753658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce qu&amp;#39;il monte si vous l&amp;#39;aidez à la main ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 14:14:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2752446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2752446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1224453-suite-reprogramation-rts-volet-arrete-20-cm-sol-procedure-suppression-my-fait-rien/answers/2752446</guid>
  <fb20:id>2752446</fb20:id>
