    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème commande portail SGA5000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1225124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème commande portail SGA5000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 21:04:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2016 21:04:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de boîtier avez-vous (voir photos) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel état sont les voyants du bloc électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que donnent les tests du lien ?&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le boîtier de gauche:&lt;br /&gt;Testez en faisant un contact bref avec un fil entre 3 et 5 , puis entre 3 et 6.&lt;br /&gt;Résultats ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2755320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2755320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2755320</guid>
  <enclosure length="19850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/892394409f12e860/bo_tier_on_off_et_bus_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2755320</fb20:id>
  <fb20:question-id>1225124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis propriétaire d’un portail électrique avec moteur SGA 5000, qui est relié à un clavier (marque SYSTEC) à l’intérieur de ma maison.&lt;br /&gt;Je peux commander l’ouverture/fermeture de mon portail à l’aide du clavier mural. Le clavier mural est relié par 2 fils électriques aux bornes 4 et 5 du moteur SGA5000&lt;br /&gt;Le problème est que le portail ne s’ouvre plus quand j’appuie sur le bouton du clavier mural.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que j’ai fait :&lt;br /&gt;J’ai débranché le clavier mural et j’ai contrôlé la tension des fils électriques qui proviennent du moteur SGA5000 et j’ai mesuré une tension de 24,5 V&lt;br /&gt;	Je voulais essayer de relier les 2 fils électriques (shunt) afin de comprendre l’origine du problème. Si le moteur fonctionne avec le shunt, cela voudrait dire que le problème provient du clavier. Si le shunt ne fonctionne pas, cela veut dire que le problème provient du cablage électrique avec le moteur du SGA 5000&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais savoir si le shunt est possible et que cela ne risque pas d’endommager le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me conseiller dans mes démarches car je suis un peu perdu…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Samuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samuel</title>
  <dc:creator>Samuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je vous confirme que les fils sont bien connectés aux bornes 4 et 5 du moteur SGA 5000. Je ne connais pas exactement l&amp;#39;age du moteur, mais il est antérieur à 2011. Le clavier fonctionnait avec le cablage actuel (bornes 4 et 5). Je n&amp;#39;arrive cependant pas à identifier le problème. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 17:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2755105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2755105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2755105</guid>
  <fb20:id>2755105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9026514</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez d&amp;#39;abord l&amp;#39;âge de votre SGA 5000 ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;électronique, ça vieilli et les caractéristiques se dégradent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordé en 4/5 ! , vous êtes sûr ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez avec ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 13:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2754169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2754169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225124-probleme-commande-portail-sga5000/answers/2754169</guid>
  <fb20:id>2754169</fb20:id>
