    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture sur porte métallique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1225627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture sur porte métallique ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Apr 2017 19:12:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 19:12:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai expliqué précédemment, j&amp;#39;intercale un matériau isolant (alu ou plomb) entre l&amp;#39;aimant et la porte acier en éloignant le plus possible l&amp;#39;aimant de la porte, je fait de même avec le bloc détecteur . &lt;br /&gt;Dans mon cas je me suis borné à utiliser de l&amp;#39;alu pour une question d&amp;#39;esthétique et à éloigner de 10mm les éléments de la porte, depuis que j&amp;#39;ai réalisé ce montage pas de problème ça fonctionne, il faut aussi veiller à mettre une pile de très bonne qualité avec un ampérage maximum, et la changer certainement avant 4 ans en fait ça dépendra de sa décharge.&lt;br /&gt;Le montage est certainement moins discret mais comme c&amp;#39;est une porte de sous sol ça ne ne me dérange pas.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/3032651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/3032651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/3032651</guid>
  <fb20:id>3032651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9041639</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1225627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le détecteur dit en permanence que la porte est ouverte, ce n&amp;#39;est pas un probleme de porte métallique ? J&amp;#39;ai changé la pile, associer, toujours le même problème, j&amp;#39;ai rapprocher les deux éléments, pareil ? Que faire ......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fab C.</title>
  <dc:creator>fab C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard &lt;br /&gt;Lisant votre témoignage sur l isolation de votre DO posé sur une porte acier, je suis preneur de votre solution. Pouvez-vous la preciser svp? Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 22:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/3028949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/3028949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/3028949</guid>
  <fb20:id>3028949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4431939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petit retour de mes essais sur l&amp;#39;installation d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture sur une porte métallique (acier) après tâtonnement ça à l&amp;#39;air de fonctionner.&lt;br /&gt;Aimant positionné à 10mm du bâti et de la porte, bloc isolé à 5mm avec cales (fournies avec le détecteur) et une feuille d&amp;#39;aluminium, dans le cas présent le bloc est fixé sur la porte et l&amp;#39;aimant sur le bâti.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant pas de retour d&amp;#39;anomalie sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 12:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2804041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2804041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2804041</guid>
  <fb20:id>2804041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du renseignement THOMAS,&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai lu sur le descriptif qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de protection à l&amp;#39;arrachement?&lt;br /&gt;En mettant un aimant sur l&amp;#39;aimant filaire on peut certainement ouvrir la porte sans déclenchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 09:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2803166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2803166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2803166</guid>
  <fb20:id>2803166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;émetteur radio est simplement déporté, ce n&amp;#39;est pas un détecteur à écartement important comme on en trouve dans le milieu professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 16:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2802262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2802262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2802262</guid>
  <enclosure length="19121" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb751dc46c6a85ca/detecteur_douverture_grand_ecartement_metal_nfa2p_type_3_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2802262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard et Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe dans la gamme professionnelle un détecteur spécifique pour menuiserie métallique ou aluminium, il fonctionne comme un détecteur d&#39;ouverture classique sauf que le détecteur est déporté de la partie aimant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;585bf83614bf8ab9d7c2e1b8&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/453/cd4/4a052a33001b60fc1e22d9b041/public_uploader/DO_Porte_Alu.JPG?916947&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce détecteur est commercialisé uniquement auprès d&#39;installateurs/revendeurs professionnels ou bien sur des sites internet spécialisés sous la référence 1875100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 15:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2802170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2802170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2802170</guid>
  <fb20:id>2802170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas chez Somfy de détecteur spécifique pour porte métallique, à part le détecteur porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 13:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2801698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2801698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2801698</guid>
  <fb20:id>2801698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Existe-il des détecteurs d&amp;#39;ouvertures non &amp;quot;classiques&amp;quot; chez SOMFY ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème et je vais essayer d&amp;#39;isoler au maxi les composants par rapport à l&amp;#39;huisserie.&lt;br /&gt;Je ne crois pas que l&amp;#39;aimant arrive à magnétiser la porte, trop faible, par contre les ondes radio peuvent être perturbées par le métal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 13:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2801672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2801672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2801672</guid>
  <fb20:id>2801672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez utilisé un détecteur d&amp;#39;ouverture &amp;quot;classique&amp;quot; sur une porte métallique, 2 problèmes spécifiques (en plus des traditionnels) peuvent se poser :&lt;br /&gt;Le métal autour du détecteur est magnétisé rendant son fonctionnement inopérant.&lt;br /&gt;le métal autour de l&amp;#39;émetteur perturbe la transmission radio avec la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2016 19:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2755244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2755244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1225627-detecteur-ouverture-porte-metallique/answers/2755244</guid>
  <fb20:id>2755244</fb20:id>
