    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande portail par contacts sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1226960" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande portail par contacts sec</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jan 2025 19:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 19:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette option n&amp;#39;est pas possible en liaison filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/8980241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/8980241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/8980241</guid>
  <fb20:id>8980241</fb20:id>
  <fb20:question-id>1226960</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai changé la motorisation de mon portail par un Somfy  Exavia 500. Aucun problème, tous fonctionne bien. Je commandais mon ancien portail (ouverture totale et partielle), en plus des télécommandes, par des contacts sec (poussoirs intérieur, poussoirs extérieur, portier à codes, pabx.)Je n’ai pas trouvé dans la gamme Somfy d’interface de commande pour contacts sec.&lt;br /&gt;J’ai donc ‘’bidouillé’’ une télécommande  2rts (contact sur les micros poussoirs) pour commander mon portail.&lt;br /&gt;Mais, il suffirait de modifier un boitier réf Somfy : 2400556. Au lieu de 2 sorties contacts sec, il faudrait 2 entrées ! (fonctionnement en inverse).Cela ne doit pas très compliquer à faire pour Somfy. Les commandes sans fil, c’est bien, mais pas toujours pratique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Micael M.</title>
  <dc:creator>Micael M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J’ai une installation exavia 500 portail battant avec une ouverture piétonne.&lt;br /&gt;J’ai branché un clavier à code extel, le portail s’ouvre complet mais je voudrais aussi ouvrir en mode piéton. &lt;br /&gt;Comment procéder ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 21:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/8979849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/8979849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/8979849</guid>
  <fb20:id>8979849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20113085</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bruno J.</title>
  <dc:creator>Bruno J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, car la réponse ne donne aucune garantie. Il n&amp;#39;est rien spécifié dans la notice du produit. Pour l&amp;#39;instant, je n&amp;#39;ai pas encore intallé la motorisation. Quelle est la caratéristique du bus, comment fonctionne t il? Par pinsement de signal??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 17:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3111622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3111622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3111622</guid>
  <fb20:id>3111622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9600321</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça y est, vous avez appuyé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 21:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3110575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3110575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3110575</guid>
  <fb20:id>3110575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que la durée du contact demande une précision au dixième de seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;essai d&amp;#39;un appui plus long et voyez ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 17:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3103226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3103226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3103226</guid>
  <fb20:id>3103226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas.&lt;br /&gt;Toujours dans la même optique de raccorder un portier existant avec la motorisation EXavia 500, je comprends que le raccordement d&amp;#39;un contact sec sur le bus (3 &amp;amp; 4) permettra l&amp;#39;ouverture totale (portail fermé) et la fermeture totale (portail ouvert) lors d&amp;#39;une fermeture de 0,5 sec max du contact. Quel est le risque si la fermeture est plus longue?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 13:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3103028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3103028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3103028</guid>
  <fb20:id>3103028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que sur la motorisation Exavia 500 l&amp;#39;entrée contact sec est sur les bornes BUS (3&amp;amp;4). Ce qui veut dire qu&amp;#39;un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre ces deux bornes pilotera votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 12:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3036541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3036541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3036541</guid>
  <fb20:id>3036541</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien V.</title>
  <dc:creator>Sébastien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que quelqu&amp;#39;un confirme qu&amp;#39;un contact sec entre les bornes 3 et 4 ouvre le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2017 09:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3033041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3033041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/3033041</guid>
  <fb20:id>3033041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9497304</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/60f76a4dda38a2b6/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Exactement les mêmes interrogations que celles de Jean-Luc ?&lt;br /&gt;Quelles sont vos questions et besoins?&lt;br /&gt;Quelles aide sollicitez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 09:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758539</guid>
  <fb20:id>2758539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites les choses à l&amp;#39;envers, il faut se renseigner avant de bricoler quoi que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;Exavia, vous ne pouvez pas commander d&amp;#39;ouverture partielle par contact sec.&lt;br /&gt;Cette ouverture ne peut s&amp;#39;obtenir qu&amp;#39;avec une commande radio RTS.&lt;br /&gt;Un peu l&amp;#39;équivalent de votre bidouille en fait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 21:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758300</guid>
  <fb20:id>2758300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les bornes 3 et 4 sont prévues pour entre autres connecter des appareils de type  &amp;quot;contact sec&amp;quot;. (clavier, contact à clefs ...). Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 20:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1226960-commande-portail-contacts-sec/answers/2758280</guid>
  <fb20:id>2758280</fb20:id>
