    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: butée vantaux caoutchouc + devérrouillage mecanique extérieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1227507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: butée vantaux caoutchouc + devérrouillage mecanique extérieur</description>
    <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 12:13:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2016 12:13:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la dernière question, exercices d&amp;#39;assouplissement et gymnastique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227507-butee-vantaux-caoutchouc-deverrouillage-mecanique-exterieur/answers/2758747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227507-butee-vantaux-caoutchouc-deverrouillage-mecanique-exterieur/answers/2758747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227507-butee-vantaux-caoutchouc-deverrouillage-mecanique-exterieur/answers/2758747</guid>
  <fb20:id>2758747</fb20:id>
  <fb20:question-id>1227507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;KIT IXENGO L 3S IO confort&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je compte acheter un kit confort Ixengo:&lt;br /&gt;1) faut il rajouter une paire de butée caoutchouc au sol pour que les vantaux viennent s&amp;#39;appuyer dessus?&lt;br /&gt;2) mon entrée de maison fait 5 mettre de large et j&amp;#39;ai décider de mettre qu&amp;#39;un portail à battant de 4 mètres de large et donc aucun portillon...en quand de coupure courant j&amp;#39;ai compris que la batterie prendrais le relais. Est-ce bien ça? Si OUI combien d&amp;#39;ouverture et fermeture?&lt;br /&gt;Dans le cas ou il y a plus de courant, plus de batterie étend bloqué à l&amp;#39;extérieur...comment je fais pour ouvrir mon portail?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) Pas besoin de butée au sol, les FdC sont paramétrables.&lt;br /&gt;2) Une dizaine de cycles.&lt;br /&gt;3) C&amp;#39;est comme si vous perdez la clef de la porte d&amp;#39;entrée...avec autant de suppositions, on trouvera toujours une raison pour être enfermé dehors.&lt;br /&gt;Il est conseillé tous les 6 mois de débrancher le 230v pour tester le fonctionnement sur batterie de secours. De plus, il faut décharger l&amp;#39;accu lors de ces tests afin d&amp;#39;éviter l&amp;#39;usure prématurér de la batterie et d&amp;#39;éviter l&amp;#39;effet mémoire.&lt;br /&gt;Imaginer une panne 230v ajoutée à une panne batterie, c&amp;#39;est quant même être un peu pessimiste !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 12:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227507-butee-vantaux-caoutchouc-deverrouillage-mecanique-exterieur/answers/2758735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227507-butee-vantaux-caoutchouc-deverrouillage-mecanique-exterieur/answers/2758735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227507-butee-vantaux-caoutchouc-deverrouillage-mecanique-exterieur/answers/2758735</guid>
  <fb20:id>2758735</fb20:id>
