    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecomande RTS 1 HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1227723" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecomande RTS 1 HS?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 08:53:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2016 08:53:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit ça veut dire que votre volet roulant est en butée haute ou basse lorsque vous réalisez la double coupure, soit c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est déjà en mode programmation. Si vous continuez la procédure indiquée, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2789722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2789722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2789722</guid>
  <fb20:id>2789722</fb20:id>
  <fb20:question-id>1227723</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les leds de ma télécommande fonctionnent pourtant bien. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux autres boitiers de commandes exterieurs qui font fonctionner le volet. &lt;br /&gt;Le problème est donc bien ciblé sur ma télécommande.&lt;br /&gt;Quel est le protocole pour affiner ces tests?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai évidemment changé les piles et rien...&lt;br /&gt;Merci par avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thibault T.</title>
  <dc:creator>thibault T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quand je fais la procédure dont vous avez mis le lien,  mon volet ne monte pas pendant 5 secondes, mais j ai juste un va et vient... &lt;br /&gt;Que cela veut il dire? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 09:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2781788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2781788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2781788</guid>
  <fb20:id>2781788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9034048</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être certain que votre Télis est bien HS !&lt;br /&gt;De toute façon, en cas de garantie et d&amp;#39;échange, il faudra bien le faire....!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le seul moyen d&amp;#39;associer la télécommande à sa motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 17:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759714</guid>
  <fb20:id>2759714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que ma telecommande est effectivement HS. Pourquoi devrais je reregler les courses avec que mes autres telecommandes fonctionnent?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 17:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759708</guid>
  <fb20:id>2759708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de la réappairer à la motorisation.&lt;br /&gt;Ouverture mémoire de l&amp;#39;application puis appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la Télis.&lt;br /&gt;Si aucun résultat, et, si moins de 3 ans, votre télis est garantie.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/ajouter-une-nouvelle-telecommande-depuis-la-commande-individuelle&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 17:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1227723-telecomande-rts-1-hs/answers/2759679</guid>
  <fb20:id>2759679</fb20:id>
