    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle panne est liée à un fonctionnement aléatoire de l ouverture de la porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1228648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle panne est liée à un fonctionnement aléatoire de l ouverture de la porte de garage ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:17:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2016 00:17:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester la mécanique en branchant pendant les essais le moteur sur une batterie de perceuse et constater sur plusieurs allers/retours que cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas impossible non plus qu&amp;#39;une carte électronique de 10 ans présente des signes de faiblesse . La carte se répare ou se remplace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1228648-panne-liee-fonctionnement-aleatoire-ouverture-porte-garage/answers/2763619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1228648-panne-liee-fonctionnement-aleatoire-ouverture-porte-garage/answers/2763619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1228648-panne-liee-fonctionnement-aleatoire-ouverture-porte-garage/answers/2763619</guid>
  <fb20:id>2763619</fb20:id>
  <fb20:question-id>1228648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gdk 4000 installé depuis 10 ans sans aucun problème. Sauf que depuis quelques temps, l ouverture de la porte de garage fonctionne de façon aléatoire avec des arrêts en cours de course. De quelle panne s&amp;#39;agit-il ? Moteur ? carte électronique ? Ou le tout ? Pour info. Aucun obstacle lors de l ouverture et pourtant l ouverture de la porte de garage s arrête. Elle peut fonctionner une dizaine fois sans soucis et puis cela recommence. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte réagit-elle ainsi avec toutes les télécommandes?&lt;br /&gt;En général, une panne mécanique ou électronique n&amp;#39;est pas cyclique à ce point.&lt;br /&gt;Quant la porte s&amp;#39;arrête, débrayez-la, puis continuer la manœuvre manuellement pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu détection d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, c&amp;#39;est peut être la carte électronique ? C&amp;#39;est peut être aussi le mécanisme d&amp;#39;entrainement de la chaîne qui bloque. Pour en être sûr démontez et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2016 17:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1228648-panne-liee-fonctionnement-aleatoire-ouverture-porte-garage/answers/2761602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1228648-panne-liee-fonctionnement-aleatoire-ouverture-porte-garage/answers/2761602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1228648-panne-liee-fonctionnement-aleatoire-ouverture-porte-garage/answers/2761602</guid>
  <fb20:id>2761602</fb20:id>
