    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fil pilote IO programmer les 4 modes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1229021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fil pilote IO programmer les 4 modes</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 08:11:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 08:11:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour le délestage utiliser votre délesteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2947382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2947382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2947382</guid>
  <fb20:id>2947382</fb20:id>
  <fb20:question-id>1229021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une Tahoma et de radiateurs sèche serviettes dans mes deux salles de bain.&lt;br /&gt;Je viens de m&amp;#39;équiper d&amp;#39;interfaces fil pilote IO afin de programmer une mise en chauffe des appareils en soirée.&lt;br /&gt;Par contre, je ne peux par l&amp;#39;agenda que programmer le mode confort ou eco. Je souhaite par l&amp;#39;agenda passer les appareils en hors gel la nuit afin d&amp;#39;éviter une consommation électrique inutile.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;agenda à avoir autre chose que les deux modes. Existe t&amp;#39;il une possibilité de programmer le passage en mode hors gel la nuit ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Phil E.</title>
  <dc:creator>Phil E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert pour votre réponse. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris seul les 2 premiers modes peuvent être utilisé dans les scénarios. Je ne peux donc pas utiliser la fonction délestage qui est utile car j&amp;#39;ai abonnement d&amp;#39;électricité Effacement Jour de Point (EJP) et la notice du radiateur me précise qu&amp;#39;il ne faut pas utiliser de délesteur par coupure de courant qui risque d&amp;#39;endommager la carte électronique du radiateur. J&amp;#39;ai donc 21 jours par an ou le radiateur ne pourra fonctionner que de 1h à 7h .Comment faire pour ne pas être obliger de se lever à 1h du matin pour mettre en route le radiateur et ne pas oublier de l&amp;#39;arrêter à 7h ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 07:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2947327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2947327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2947327</guid>
  <fb20:id>2947327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5509229</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce radiateur peut-être piloté via l&amp;#39;interface fil pilote pour les 4 1ers ordres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 16:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2946591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2946591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2946591</guid>
  <fb20:id>2946591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite savoir si l&amp;#39;interface fil pilote OI est capable de gérer les différents modes du  radiateur Atlantic Nefertiti . Ci joint une copie des différents modes. Si ce n&amp;#39;est pas le cas quelles sont les modes gérés par l&amp;#39;interface ou existe t&amp;#39;il une autre solution pour le piloter par la somfy box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2017 16:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2946582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2946582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2946582</guid>
  <enclosure length="95111" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d72048e0583a246c/fil_pilote_nefertiti_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2946582</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un deltacalor.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté hier soir de baisser un peu le potentiomètre et effectivement, il semble que le sèche serviette ne se soit pas déclenché cette nuit.&lt;br /&gt;Je vais poursuivre les essais pour trouver le bon réglage.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 06:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763671</guid>
  <fb20:id>2763671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8223405</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ces réglages dépendent exclusivement de votre radiateur. Quel modèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 21:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763556</guid>
  <fb20:id>2763556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà une réponse intéressante.&lt;br /&gt;Il me faut donc chercher les réglages au niveau de mon radiateur ?&lt;br /&gt;Car je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un potentiomètre de réglage de température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 20:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763498</guid>
  <fb20:id>2763498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En commande via fil pilote, les températures de consignes &amp;quot;Confort&amp;quot; et &amp;quot;éco&amp;quot; dépendent de vos radiateurs, pas de TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 20:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763464</guid>
  <fb20:id>2763464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;Comme mes sèches serviettes sont mixtes, le matin à la mise en fonction de la chaudière, la température remonte rapidement. Et la nuit, je n&amp;#39;ai pas besoin de maintenir la température du coup.&lt;br /&gt;La nuit les sèches serviettes sont régulièrement tièdes ce qui me fait m&amp;#39;inquiéter pour la facture d&amp;#39;électricité. J&amp;#39;aurais aimé pouvoir contrôler un peu plus bas la température ECO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 19:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2763435</guid>
  <fb20:id>2763435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mode hors gel est réservé aux absences, il ne devrait pas être utilisé la nuit car l&amp;#39;énergie nécessaire pour remonter en température &amp;quot;confort&amp;quot; peut être importante, selon  l&amp;#39;inertie thermique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 08:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2761873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2761873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1229021-fil-pilote-io-programmer-4-modes/answers/2761873</guid>
  <fb20:id>2761873</fb20:id>
