    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy freevia 600 cellules photo électrique.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1230598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur somfy freevia 600 cellules photo électrique.</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 15:09:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2017 15:09:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEREMY B.</title>
  <dc:creator>JEREMY B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;problème résolu merci à régis.&lt;br /&gt;c&amp;#39;était bien le couvercle de la cellule.(non remis après branchement )&lt;br /&gt;dommage que se n&amp;#39;est pas mis dans la notice .&lt;br /&gt;met bon un service d&amp;#39;assistance existe faut bien l&amp;#39;utiliser surtout quand il est compétent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/3177843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/3177843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/3177843</guid>
  <fb20:id>3177843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9733969</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1230598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connexion des cellules TX et RX. Pour la connexion des ces 2 cellules est-il exact :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;de brancher un câble de 2 fils à un bout sur la cellule TX borne 1 et borne 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;de brancher l&amp;#39;autre bout sur la borne RX borne 1 et 2.&lt;/li&gt;Ensuite avec un autre cable de 2 fils brancher un bout dans la cellule RX toujours borne 1 et 2  l&amp;#39;autre extrémité dans le moteur borne 3 et 4.&lt;br /&gt;Sinon y-a-t&amp;#39;il un autre branchement.&lt;br /&gt;Le personnel du magasin Leroy merlin m&amp;#39;a parlé d&amp;#39;une boite de dérivation pour connecter la jonction du bornier 3 et 4 moteur avec la cellule RX.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;br /&gt;je possède le freevia 600.&lt;br /&gt;met j&amp;#39;ai un problème avec le branchement de mes cellules.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai brancher deux fils sur chaque cellules en 1 et 2.&lt;br /&gt;je les ai raccordé aux bornes 3 et 4 .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mon alignement qui ai correct car j&amp;#39;ai la lumière rouge qui reste fixe.&lt;br /&gt;le problème est que lorsque j&amp;#39;ouvre le portail la lumière de ma cellule s&amp;#39;éteint et la impossible de refermer mon portail ( que j&amp;#39;ai mis ) en mode auto )du coup je suis obliger de débrancher mes cellule pour pouvoir fermer mon portail.&lt;br /&gt;pouvez vous me dire ce qui cloche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 13:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/3177646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/3177646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/3177646</guid>
  <fb20:id>3177646</fb20:id>
  <title>Réponse de gilbert G.</title>
  <dc:creator>gilbert G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C&lt;br /&gt;Effectivement cela semble beaucoup plus simple.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore reçu le moteur freevia 600. l&amp;#39;installation doit s&amp;#39;effectuer la semaine prochaine. je ferai un retour sur l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 08:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/2765636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/2765636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/2765636</guid>
  <fb20:id>2765636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9041676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce que vous suggérez est possible, mais pas toujours évident à réaliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est souvent plus simple de mettre 1 câble (2 fils) sur chaque cellule et chaque extrémité sera raccordée au bornes BUS 3 et 4.&lt;br /&gt;Ce qui fera 2 fils en 3 et 2 fils en 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 22:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/2765460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/2765460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1230598-moteur-somfy-freevia-600-cellules-photo-electrique/answers/2765460</guid>
  <fb20:id>2765460</fb20:id>
