    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles vis de fixation pour crémaillère moteur somfy 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1231231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles vis de fixation pour crémaillère moteur somfy 600</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:27:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 09:27:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Boumediene</title>
  <dc:creator>Boumediene</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la même veine que Gilbert je m&amp;#39;interroge sur la visserie à utiliser pour installer mes crémaillères sur un portail acier.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des tirefonds de 6X40. est ce que cela peut convenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos éclairages&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/6866055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/6866055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/6866055</guid>
  <enclosure length="43645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff1c1c0c9d470f63/vis_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6866055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17344258</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1231231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais installer un portail en aluminium.&lt;br /&gt;Pour fixer les crémaillères il est préconisé d&amp;#39;utiliser des vis de diamètre de 6 mm. &lt;br /&gt;Doit-on utiliser des vis autoperforantes ou non. Est-il préférable de les choisir en inox. Y-a-t&amp;#39;il une tête plus adaptée que d&amp;#39;autres : plates, bombées, fraisées, cylindriques, ou tête boulon.&lt;br /&gt;En magasin je n&amp;#39;ai trouvé que des vis de 4,8mm de diamètre sur 32 et 38mm de long en zinc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci  pour vos réponses .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais la vis inox autoforeuse n&amp;#39;est à utiliser que dans l&amp;#39;alu. Dans le fer, elle risque de fumer son filetage, l&amp;#39;inox étant bien plus mou que le fer.&lt;br /&gt;Une bonne vis électro zinguée ne rouillera jamais.&lt;br /&gt;Par contre c&amp;#39;est sûr, pas en dessous de 6mm !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766907</guid>
  <fb20:id>2766907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des efforts assez importants seront fournis à la crémaillère qui doit être fixée solidement.&lt;br /&gt;Les vis ne doivent pas faire moins de 6 mm de diamètre.&lt;br /&gt;Sans oublier des rondelles de qualité.&lt;br /&gt;Cherchez dans d&amp;#39;autres boutiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vis inox est bien comme toutes vis ayant un revêtement anticorrosion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 17:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766874</guid>
  <fb20:id>2766874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout dépend de l&amp;#39;épaisseur de la matière et du matériau du portail.&lt;br /&gt;Portail en fer ép 1.5mm = autoforeuse de 6mm avec avant trou de 3.5mm.&lt;br /&gt;Portail en alu ép 3mm = autoforeuse de 6mm avec avant trou de 4mm.&lt;br /&gt;Vis autoforeuse à tête plate électro-zinguée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2016 17:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231231-vis-fixation-cremaillere-moteur-somfy-600/answers/2766868</guid>
  <fb20:id>2766868</fb20:id>
