    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis RTS UNO avec seulement 3 fils</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1231429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis RTS UNO avec seulement 3 fils</description>
    <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 11:09:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 11:09:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Danièle W.</title>
  <dc:creator>Danièle W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je partage le sentiment de François H. l&amp;#39;affirmation aucun câble à ajouter induit vraiment en erreur. À l&amp;#39;époque du plug and play on pourrait s&amp;#39;attendre à mieux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc une phase, une montée et une descente et des câbles terre (vert et jaune) et des câbles bleus sur des sucres&lt;br /&gt;Mais comment savoir ce qui vient du moteur de mon volet et ce qui vient du tableau électrique ?&lt;br /&gt;Et s&amp;#39;il faut tirer qqch en plus. &lt;br /&gt;François avez vous pu finaliser votre installation ? &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/3940462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/3940462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/3940462</guid>
  <fb20:id>3940462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11244949</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1231429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voulant remplacer mes interrupteurs de volets filaires (INIS KEO) par des interrupteurs RTS (Centralis UNO), je suis confronté à un problème : mes volets possèdent leurs alimentations 230V dans le coffre, ce qui fait que je n&amp;#39;ai que 3 fils qui arrivent à l&amp;#39;interrupteur (phase, commande à monter, commande à descendre) au lieu des 5 comme décrit sur la notice (alimentation 230V qui arrive aussi dans l&amp;#39;interrupteur via une autre gaine).&lt;br /&gt;Une fois ces 3 fils positionnés, cela ne fonctionne pas, ou alors que en montée, ou que en descente...&lt;br /&gt;En PJ le dessin de mon installation.&lt;br /&gt;Une idée pour résoudre le problème ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois H.</title>
  <dc:creator>Francois H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est surtout le &amp;quot;Aucun câblage ou fil à ajouter&amp;quot; qui me chagrine...&lt;br /&gt;En fait, le Centralis fonctionne avec la phase là où elle doit être, et l&amp;#39;un des deux autres fils sur le neutre (le dernier étant placé sur l&amp;#39;emplacement &amp;quot;ordre montée du volet&amp;quot; ou &amp;quot;ordre descente du volet&amp;quot;. Ce qui fait qu&amp;#39;un seul sens de fonctionnement est possible dans cette configuration. &lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudrait que je tire un fil &amp;quot;neutre&amp;quot; de la boite de dérivation vers le Centralis.&lt;br /&gt;Mais cela n&amp;#39;est pas aisé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 18:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768766</guid>
  <fb20:id>2768766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9045002</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos déductions sont plus ou moins exactes si on considère que vos inter filaires étaient correctement branchés !&lt;br /&gt;Au Centralis arrivent 3 fils : ph/nt ligne/nt moteur.&lt;br /&gt;Du Centralis partent deux fils: montée / descente.&lt;br /&gt;Plus simple que cela....???? Je ne vois pas ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas un détail important, le Centralis intègre un récepteur radio qui doit être alimenté en 230v, ce n&amp;#39;est pas le cas d&amp;#39;un inter filaire.&lt;br /&gt;En lieu et place , veut dire....à la place de ! ça ne veut pas dire branchements identiques.&lt;br /&gt;Avant achat, ce forum offre la possibilité de s&amp;#39;informer en consultant les notices.&lt;br /&gt;En tout cas, si ce schéma vous échappe, je ne peux pas vous encourager à poursuivre dans votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 18:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768747</guid>
  <fb20:id>2768747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas en quoi mon installation n&amp;#39;est pas aux normes 15-100. &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation est conforme à la notice SOMFY (le JPG que j&amp;#39;ai mis en pièce-jointe), et je doute que SOMFY donne des instructions de montage qui ne soient pas aux normes !&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que le CENTRALIS UNO donne des infos mensongères en indiquant que : &amp;quot;S&amp;#39;intègre en lieu et place de votre inverseur filaire - Aucun câblage ou fil à ajouter : s&amp;#39;intègre en lieu et place d&amp;#39;un inverseur filaire&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 17:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2768694</guid>
  <fb20:id>2768694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le branchement de ce point de commande est à effectuer selon les normes strictes 15-100.&lt;br /&gt;A vous lire, c&amp;#39;est loin d&amp;#39;être le cas...!&lt;br /&gt;La notice jointe est sans ambiguïté pour le branchement:&lt;br /&gt;Terre/ph/nt = ligne / Centralis.&lt;br /&gt;Montée/descente = moteur / Centralis.&lt;br /&gt;Terre = ligne / moteur.&lt;br /&gt;Neutre = moteur / Centralis.&lt;br /&gt;Souvenez-vous que le 230v tue et met le feu à une maison, si vous ne vous sentez pas capable d&amp;#39;effectuer ce montage, faites appel sans hésiter à un pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 10:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2767939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2767939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1231429-centralis-rts-uno-seulement-3-fils/answers/2767939</guid>
  <fb20:id>2767939</fb20:id>
