    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème BUS 3 et 4 / Motorisation SOMFY EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1232606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème BUS 3 et 4 / Motorisation SOMFY EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 16:21:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2016 16:21:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la diode sur la cellule RX s&amp;#39;allume bien c&amp;#39;est que le problème est différent. Avez-vous bien effectué la procédure de reconnaissance des cellules par l&amp;#39;électronique ? De la même manière, pourriez-vous vérifier si vos cellules n&amp;#39;ont pas un effet lors de l&amp;#39;ouverture de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2789035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2789035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2789035</guid>
  <fb20:id>2789035</fb20:id>
  <fb20:question-id>1232606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveau propriétaire d&amp;#39;une motorisation EXAVIA 500 pour mon portail, je l&amp;#39;ai installé il y a environ 1 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne (ouverture, fermeture, gyrophare, télécommande à distance ) sauf les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais réussi à les programmer après de multiples essais. Aucune des deux n&amp;#39;est allumée. Je mis ce problème de côté le temps d&amp;#39;installer mon visiophone SOMFY V400. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma platine de rue est donc reliée au moteur du portail, comme indiqué dans la notice, sur le BUS 3 ET 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone fonctionne, sauf l&amp;#39;option d&amp;#39;ouverture à distance du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant des doutes sur l&amp;#39;état de fonctionnement de la bus 3 et 4, j&amp;#39;ai donc navigué dans votre forum et j&amp;#39;ai suivi une instruction faite pour un problème identique, à savoir : brancher un fil en direct entre la borne BUS 3 ET BUS 4. Malheureusement, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas avec cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc dans une impasse totale. Je ne sais pas quoi faire afin de faire fonctionner mes cellules et la liaison vers mon visiophone...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous répondre à mon problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;H.FRANCOIS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème que Hervé les cellules ne marchent  pas : j&amp;#39;ai tout vérifié. La led de la cellule s&amp;#39;éteint quand je passe mais n&amp;#39;arrête pas les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 09:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2780082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2780082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2780082</guid>
  <fb20:id>2780082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9057956</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé et Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hervé, d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Afin de gérer votre SAV? je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Didier, je vous informe que vous devrez obligatoirement remplacer les pattes de fixations, les cellules photo-électriques, les moteurs et le boîtier électronique. Vous pouvez conserver vos télécommandes, les câbles et le feu orange. Le seul point d&amp;#39;attention à respecter scrupuleusement est de bien lire la notice et de ne sauter aucune étape. De la même manière, le respect au millimètre près des côtes d&amp;#39;implantation est obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 15:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2775626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2775626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2775626</guid>
  <fb20:id>2775626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne réponds à rien et cherche plutôt des infos. Je viens d&amp;#39;acheter une motorisation  Exavia 500 pour remplacer un SGA 500 (carte électronique cramée sur une voie). Je suis inquiet de tous les problèmes rencontrés avec Exavia. Je n&amp;#39;en ai eu aucun il y a 4 ans pour installer la précédente.&lt;br /&gt;Y a t il des points particulièrement sensibles? &lt;br /&gt;Je ne compte pas changer les accessoires comme le flash, la lumière et les câblages mais seulement changer seulement le boitier, les télécommandes et les moteurs. J&amp;#39;attends vos remarques éclairées et vous en remercie d&amp;#39;avance. DiB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2774610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2774610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2774610</guid>
  <fb20:id>2774610</fb20:id>
  <title>Réponse de HERVE F.</title>
  <dc:creator>HERVE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite relance si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;apporter son aide ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, mon dernier recours sera un envoi en garantie auprès de mon vendeur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2774593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2774593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2774593</guid>
  <fb20:id>2774593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7549884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien suivi vos indications. Malheureusement, le contact entre le Bus 3 et 4 avec le même fil n&amp;#39;entraîne toujours pas l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé le voltage à l&amp;#39;arrivée de ces deux bornes mais je n&amp;#39;ai pas 24 volts . Alors que les 24 volts sont bien présents sur la borne voisine ( 5 et 6 / 24V ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a t-il une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2016 15:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2771446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2771446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2771446</guid>
  <fb20:id>2771446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je teste cela dès demain matin et reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2016 12:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2769790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2769790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2769790</guid>
  <fb20:id>2769790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première chose à faire à l&amp;#39;aide de la notice:&lt;br /&gt;Faire une Remise à zéro et reprendre la mise en service sans brancher les cellules ni visio.&lt;br /&gt;Tester ensuite l&amp;#39;action du contact bref aux bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;action est &amp;quot;active&amp;quot;, branchez les cellules et refaire une RAZ et recommencez les paramétrages de mise en service.&lt;br /&gt;Testez les cellules pendant une fermeture, coupez le faisceau avec la main, le portail doit s&amp;#39;arrêter et se rouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2016 12:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2769743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2769743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232606-probleme-bus-3-4-motorisation-somfy-exavia-500/answers/2769743</guid>
  <fb20:id>2769743</fb20:id>
