    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer mon clavier à code au Portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1232991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer mon clavier à code au Portail</description>
    <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 14:25:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2016 14:25:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation de votre Clavier à code IO est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Modifiez le code et assurez-vous que c&amp;#39;est bien le voyant du haut qui s&amp;#39;allume sur le Clavier à code lorsque vous le tapez suivit d&amp;#39;un appui sur le gros bouton &amp;quot;un point&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez ensuite 3s sur le bouton PROG de l&amp;#39;armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche  &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez ensuite votre code, suivi d&amp;#39;un appui bref et simultané sur les bouton &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du haut du clavier se met à clignoter et immédiatement faites un appui sur le bouton&amp;quot;un point&amp;quot; du Clavier à code.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de l&amp;#39;armoire de commande affiche &amp;quot;Add&amp;quot; et repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 30s et testez le fonctionnement, est-ce qu&amp;#39;il est mémorisé ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232991-impossible-associer-clavier-code-portail/answers/2775476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232991-impossible-associer-clavier-code-portail/answers/2775476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232991-impossible-associer-clavier-code-portail/answers/2775476</guid>
  <fb20:id>2775476</fb20:id>
  <fb20:question-id>1232991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un portail avec une motorisation AXOVIA 220B IO avec armoire de commande CBX 3S IO.&lt;br /&gt;Dernièrement j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un clavier à code IO ref: 1841193.&lt;br /&gt;Je souhaite savoir quelle est la procédure pour l&amp;#39;appairer à la motorisation AXOVIA car sur la notice je ne trouve aucune procédure pour ce moteur. J&amp;#39;ai bien essayer celle qui sont sur décrite dans la notice du KEYPAD IO mais aucune ne fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre aucun soucis pour appairer mes télécommandes IO !&lt;br /&gt;La seule chose qui fonctionne sur mon clavier c&amp;#39;est le changement de code du clavier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir si certains d&amp;#39;entre vous qui ont ces produits connaissent la procédure car je ne sais pas comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dim</title>
  <dc:creator>Dim</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2016 09:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1232991-impossible-associer-clavier-code-portail/answers/2770987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1232991-impossible-associer-clavier-code-portail/answers/2770987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1232991-impossible-associer-clavier-code-portail/answers/2770987</guid>
  <fb20:id>2770987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8883036</fb20:author-profile>
