    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb mise en service evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1233951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb mise en service evolvia 400</description>
    <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 10:28:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 10:28:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772764</guid>
  <fb20:id>2772764</fb20:id>
  <fb20:question-id>1233951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de terminer l&amp;#39;installation de mon moteur evolvia 400. Lors de la mise sous tension, le voyant clignote deux fois comme indiqué sur le manuel (je suis alors content de mon travail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour suivre les instructions du manuel, j&amp;#39;appuie sur le bouton 1 de la télécommande et j&amp;#39;entends à ce moment là un petit &amp;quot;clic&amp;quot; au niveau du moteur puis le voyant rouge se met à clignoter 7 fois &amp;quot;défaut électronique - contact SAV&amp;quot; (tout de suite, je suis moins content).&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire ce que je peux faire pour tenter de résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème peut il venir du fait que j&amp;#39;ai cablé tous les accessoires (giro, cellules) avant la première mise en service ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché du moteur les cellules ainsi que le giro et la batterie de secours. En remettant mon installation sous tension, le voyant ne clignotant plus que deux fois et non sept. J&amp;#39;ai alors pu lancer l&amp;#39;apprentissage normalement sans remise a zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite pu recabler les cellules et le giro exactement comme à l&amp;#39;origine et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 10:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772701</guid>
  <fb20:id>2772701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9052902</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Ce problème peut il venir du fait que j&amp;#39;ai cablé tous les accessoires (giro, cellules) avant la première mise en service ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe, non, sauf si vous avez fait une bourde dans les raccordements et au pire hélas, un vrai problème du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les conseils de Michel, débranchez tout sauf les moteurs , l&amp;#39;antenne et le secteur et recommencez après avoir fait une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 14:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2772029</guid>
  <fb20:id>2772029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débranchez toutes les périphériques.&lt;br /&gt;Faites une RAZ totale P44 puis mémorisez à nouveau vos télécommandes P35.&lt;br /&gt;vérifiez le sens d&amp;#39;ouverture P28 et lancez l&amp;#39;auto apprentissage P28.&lt;br /&gt;tant que le voyant statut clignote 2 fois, l&amp;#39;auto apprentissage n&amp;#39;a pas été pris en compte. Celà soit par une mauvaise manip ou mauvais branchement. C&amp;#39;est pourquoi, il faut bien vérifier le sens d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Positionnez à micourse les vantaux et appuyé une fois sur la télécommande, le portail doit s&amp;#39;ouvrir et non pas se fermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2016 12:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2771916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2771916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1233951-pb-mise-service-evolvia-400/answers/2771916</guid>
  <fb20:id>2771916</fb20:id>
