    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma de raccordement récepteur standard ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1234953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma de raccordement récepteur standard ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 19:32:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 19:32:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout a fait, c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2774178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2774178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2774178</guid>
  <fb20:id>2774178</fb20:id>
  <fb20:question-id>1234953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voudrais raccorder un récepteur standard RTS(2400556) à mon boitier AXroll mais je ne connais pas les schémas électriques de raccordement entre le 220v et ce récepteur standard RTS et entre celui-ci et mon boitier AXroll. Existe-t-il une documentation sur le sujet ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;R1 et R2, soient 2 automatismes différents pilotables complètement indépendamment ?&lt;br /&gt;Soient 2 Icônes distinctes, c&amp;#39;est possible sur Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773719</guid>
  <fb20:id>2773719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8482978</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ! Vous avez 2 sorties donc vous pouvez pilotez 2 automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire Icône porte de garage pour l&amp;#39;enregistrement dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773676</guid>
  <fb20:id>2773676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tant que portail !?&lt;br /&gt;Les sorties R1 et R2 seront-elles pilotables indépendamment par Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:56:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773668</guid>
  <fb20:id>2773668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact ! ce boitier est compatible Tahoma. Il faudra l&amp;#39;appairer en tant que portail pour avoir le bon icône.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773596</guid>
  <fb20:id>2773596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aXroll et la télécommande Keygo RTS ne sont pas pilotable/reconnue par TaHoma. C&amp;#39;est le support Somfy et le forum qui me l&amp;#39;ont confirmé. Le support m&amp;#39;a précisé que je devais incrémenter le boitier standard en interface entre Tahoma et AXroll. Ce boitier est sensé être reconnu et pilotable depuis Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773590</guid>
  <fb20:id>2773590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire ! Ce boitier est normalement fait pour des motorisations non Somfy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773535</guid>
  <fb20:id>2773535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) vous pouvez prendre la sortie 24 Volts du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Il n&amp;#39;y a pas de tension sur R1 et R2, ce sont de simples contacts (style poussoir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) idem point 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Connecter sur les 2 fils de R1 ou R2 sur le BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773523</guid>
  <fb20:id>2773523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, sur le récepteur standard, l&amp;#39;entrée est en 24v et non en 220v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er point: &lt;br /&gt;Faut-il alors une alimentation spécifique 24v externe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a bien une sortie 24v sur l&amp;#39;AXroll, mais chez moi,  celle-ci est déjà utilisée par le feux clignotant de sécurité, qui  ne s&amp;#39;allume qu&amp;#39;au moment des mouvements de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème point:&lt;br /&gt;si je comprends bien, sur le récepteur:&lt;br /&gt;les sorties sont les plots R1 et R2 ?&lt;br /&gt;elles sont en 24v elles aussi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3ème point:&lt;br /&gt;ces sorties R1 et R2 envoient-elles des impulsions électriques de type &amp;quot;bouton poussoir&amp;quot;, autrement dit, de type contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4ème point:&lt;br /&gt;sur quelles bornes de l&amp;#39;AXroll dois-je connecter la sortie R1 ou R2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773496</guid>
  <fb20:id>2773496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce boitier doit être alimenté en 24 volts continu et non en 220 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 13:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1234953-schema-raccordement-recepteur-standard/answers/2773229</guid>
  <enclosure length="1262652" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc7c1ae995e48e07/notice_recepteur_radio_portail_et_porte_garage_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2773229</fb20:id>
