    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma de raccordement récepteur standard ? (question 2)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1235072" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma de raccordement récepteur standard ? (question 2)</description>
    <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 19:31:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2016 19:31:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2774177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2774177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2774177</guid>
  <fb20:id>2774177</fb20:id>
  <fb20:question-id>1235072</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le récepteur standard, l&amp;#39;entrée est en 24v et non en 220v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er point: &lt;br /&gt;Faut-il alors une alimentation spécifique 24v externe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a bien une sortie 24v sur l&amp;#39;AXroll, mais chez moi,  celle-ci est déjà utilisée par le feux clignotant de sécurité, qui  ne s&amp;#39;allume qu&amp;#39;au moment des mouvements de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème point:&lt;br /&gt;si je comprends bien, sur le récepteur:&lt;br /&gt;les sorties sont les plots R1 et R2 ?&lt;br /&gt;elles sont en 24v elles aussi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3ème point:&lt;br /&gt;ces sorties R1 et R2 envoient-elles des impulsions électriques de type &amp;quot;bouton poussoir&amp;quot;, autrement dit, de type contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4ème point:&lt;br /&gt;sur quelles bornes de l&amp;#39;AXroll dois-je connecter la sortie R1 ou R2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773750</guid>
  <fb20:id>2773750</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773734</guid>
  <fb20:id>2773734</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8482978</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de souci le boitier AXroll supportera aussi l&amp;#39;alimentation du récepteur standard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773728</guid>
  <fb20:id>2773728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc les bornes 10&amp;amp;11 vont alimenter:&lt;br /&gt;la barre palpeuse, les cellules, le feux clignotant de sécurité et le récepteur standard.&lt;br /&gt;Est-ce vraiment prévu pour cela, sans aucun risque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773697</guid>
  <fb20:id>2773697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il y a bien une sortie 24v sur l&amp;#39;AXroll, les bornes sont: 10&amp;amp;11.&lt;br /&gt;les sorties sont effectivement les plots R1 et R2 elles sont simplement un contact sec donc sans courant.&lt;br /&gt;Sur votre boitier il faudra brancher R1 ou R2 sur les bornes 14 &amp;amp; 18 pour l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773576</guid>
  <fb20:id>2773576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous répondre sur un autre post !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235072-schema-raccordement-recepteur-standard-question-2/answers/2773548</guid>
  <fb20:id>2773548</fb20:id>
