    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur est compatible avec une porte de garage semi-débordante?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1235355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur est compatible avec une porte de garage semi-débordante?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 13:38:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2016 13:38:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est vrais que moi qui avais une traction par chaîne auparavant, et que maintenant j&amp;#39;ai une transmission par courroie, je peux juger des deux !&lt;br /&gt;Le bruit de fonctionnement de cette dernière est nettement moindre. mais, si c&amp;#39;est pour deux cycles / jours...je ne vois pas en quoi c&amp;#39;est gênant?&lt;br /&gt;Je vous le répète, pour une porte basculante, privilégiez un rail à chaîne. Cela dit, un rail à courroie convient également.&lt;br /&gt;Le Dexxo pro 800 sera adapté pour votre porte mais avec un rail de 350cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2775362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2775362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2775362</guid>
  <fb20:id>2775362</fb20:id>
  <fb20:question-id>1235355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère question : un revendeur expert somfy me dit que le seul moteur compatible avec ma porte de garage semi-débordante (2.50x2.40) est le dexxo pro 1000 et qu&amp;#39;il faut le rail haute performance. Je suis très surpris. Ce n&amp;#39;est pas ce que j&amp;#39;ai lu et ce que me dit un autre revendeur. Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème question :&lt;br /&gt;Le système de verrouillage dexxo pro (&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/produit/9015607/SYSTEME_DE_VERROUILLAGE_MECANIQUE_DEXXO_PRO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/produit/9015...&lt;/a&gt;) est-il fourni avec la tête de moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3ème question :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu au moins 3 systèmes de verrouillage:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;système de verrouillage mécanique dexxo pro &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/produit/9015607/SYSTEME_DE_VERROUILLAGE_MECANIQUE_DEXXO_PRO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/produit/9015...&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;verrouilleur de bas de porte de garage (&lt;/li&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/verrouilleur-de-bas-de-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/verrouilleur-de-bas-de-porte-de-...&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;verrouilleur bas de porte &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400651/verrouilleur-bas-de-porte&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400651/verrouilleur-bas-de...&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quelle est la différence entre les 3?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4ème question :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si aucun système de verouillage mécanique n&amp;#39;est fourni avec le dexxo pro io, quelle est la résistance du système à une tentative d&amp;#39;intrusion?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthias B.</title>
  <dc:creator>Matthias B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris pour le verrouillage mécanique et je suis rassuré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les devis, j&amp;#39;en ai eu plusieurs avec le dexxo pro 800 et un qui me dit que le 1000 + rail haute performance est nécessaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je suis sceptique : différents experts, différentes solutions techniques, et la brochure Somfy n&amp;#39;est pas très claire : a part l&amp;#39;adaptateur pour portes semi débordantes, le 800 et courroie semblent adaptés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la porte de garage ne fera que 2 cycles par jour maximum...&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai peur du bruit avec une transmission haute performance par chaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 12:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2775221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2775221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2775221</guid>
  <fb20:id>2775221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9037794</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais que vous dit le second expert Somfy ?&lt;br /&gt;Pourquoi mettez vous en doute les propos du 1er expert ?&lt;br /&gt;Pourquoi voulez vous verrouiller la porte, alors que le moteur à cette fonction?&lt;br /&gt;Avec un Dexxo comme avec toutes motorisations, vous n&amp;#39;aurez jamais un système de verrouillage d&amp;#39;inclus.&lt;br /&gt;1) parce que ça sert à rien.&lt;br /&gt;2) parce que ça sert à rien.&lt;br /&gt;Il est impossible d&amp;#39;ouvrir par la force la porte en pression fermée par le moteur.&lt;br /&gt;Sinon, si vous tenez à verrouiller le bas de la porte ce modèle ce modèle est adapté au dexxo, attention !!! très chaud à installer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/verrouilleur-de-bas-de-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/verrouilleur-de-bas-de-porte-de-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En ce qui concerne le rail, pour une porte basculante, il vaut mieux un rail à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2774773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2774773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2774773</guid>
  <fb20:id>2774773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dexxo Pro est compatible avec une porte semi-débordante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 20:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2774270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2774270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235355-moteur-compatible-porte-garage-semi-debordante/answers/2774270</guid>
  <fb20:id>2774270</fb20:id>
