    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème protexiom 5000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1235664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème protexiom 5000</description>
    <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 10:00:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2016 10:00:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre détecteur fonctionne correctement du coup ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2789838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2789838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2789838</guid>
  <fb20:id>2789838</fb20:id>
  <fb20:question-id>1235664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème sur mon système d’alarme.&lt;br /&gt;Lors de mises en service du système, que ce soit par le clavier, une télécommande ou un pc par l’application de la centrale d’alarme, je n’ai plus de sonnerie d’alarme lors de passage devant un détecteur bien que celui-ci est un voyant rouge lors du passage et pas de retour par SMS d’alarme.&lt;br /&gt;J’ai testé l’autoprotection sur un des éléments et les sirènes se mettent bien en marche.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée pour ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sophie S.</title>
  <dc:creator>sophie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;tests effectués et cela fonctionne&lt;br /&gt;merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 09:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2783863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2783863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2783863</guid>
  <fb20:id>2783863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9057954</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je teste cela ce week-end et vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 10:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2780256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2780256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2780256</guid>
  <fb20:id>2780256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez dit : &amp;quot;Lors de passage devant un détecteur bien que celui-ci est un voyant rouge lors du passage...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs s&amp;#39;allument constamment en rouge à chaque passage ? Si oui, pourriez-vous me dire de quel modèle de détecteur s&amp;#39;agit-il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pourriez-vous faire le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous dans une zone où vous n&amp;#39;êtes pas détectées par aucun détecteur de mouvement, personne dans l’habitat ne doit être capté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettez le système d&amp;#39;alarme en ON total (zones A, B et C) via une télécommande et attendez 2 minutes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au bout des deux minutes, la Centrale va émettre un bip, attendez encore quelques secondes et passez devant un détecteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quelle est la réaction du système d&amp;#39;alarme ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 10:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2778558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2778558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2778558</guid>
  <fb20:id>2778558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendre la réponse du SAV sur ce post pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 10:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774921</guid>
  <fb20:id>2774921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui tout à fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 10:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774870</guid>
  <fb20:id>2774870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème se produit-il aussi sur les autres DM ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774801</guid>
  <fb20:id>2774801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui 3 détecteurs de mouvement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774739</guid>
  <fb20:id>2774739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous plusieurs détecteurs de mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774703</guid>
  <fb20:id>2774703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;indiqué dans le journal d&amp;#39;évènement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774692</guid>
  <fb20:id>2774692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous plusieurs détecteurs de mouvement ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique le journal des évènements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 09:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774682</guid>
  <fb20:id>2774682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;oui bien sur, j&amp;#39;ai même l&amp;#39;impression lors de la mise en service que les bips d&amp;#39;activation ne sont plus les mêmes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774659</guid>
  <fb20:id>2774659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez vous assez longtemps avant l&amp;#39;intrusion sans mouvement à l&amp;#39;intérieur (environ 3 voir 4 minutes) pour que le système soit actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 08:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1235664-probleme-protexiom-5000/answers/2774640</guid>
  <fb20:id>2774640</fb20:id>
