    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plusieurs Keygo IO avec Récepteur On/Off IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1236414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plusieurs Keygo IO avec Récepteur On/Off IO</description>
    <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 12:19:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2016 12:19:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous pouvez normalement mémoriser jusqu&amp;#39;à neuf points de commandes sur ce récepteur d&amp;#39;éclairage IO. Il faudrait donc essayer de vider complètement la mémoire de ce récepteur en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l’alimentation du récepteur 2s, remettez la 8s, recoupez la 2s, puis remettez la.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la KEYGO faites un appui bref et simultané sur les deux bouton externe de la Keygo, le voyant de la télécommande va se mettre à clignoter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, maintenez le bouton de la Keygo qui pilote ce récepteur, la lumière du récepteur s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint, quelques instants plus tard la lumière s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint de nouveau. Vous pouvez relâcher l&amp;#39;appui&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrez de nouveau vos points de commande, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2778804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2778804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2778804</guid>
  <fb20:id>2778804</fb20:id>
  <fb20:question-id>1236414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Je cherche à ajouter plusieurs Keygo IO à mon Récepteur On/Off IO.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;y arrive pas. Une seule est reconnue à la fois.&lt;br /&gt;Est ce normal?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas cela ne sert pas à grand chose....&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome C.</title>
  <dc:creator>Jerome C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon récepteur IO On/Off&lt;br /&gt;Référence 1822423A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 13:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2777156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2777156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2777156</guid>
  <fb20:id>2777156</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9060189</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précisez la référence de votre récepteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 13:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2777070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2777070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2777070</guid>
  <fb20:id>2777070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Je précise bien que je souhaite associer 4 Keygo IO et non une seule. Une seule ça marche.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 12:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2776977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2776977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236414-keygo-io-recepteur-off-io/answers/2776977</guid>
  <fb20:id>2776977</fb20:id>
