    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma commande keygo somfy fonctionne mal après un changement de pile. Que faire pour retrouver un fonctionnement normal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1236450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma commande keygo somfy fonctionne mal après un changement de pile. Que faire pour retrouver un fonctionnement normal ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 22:17:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2016 22:17:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian V.</title>
  <dc:creator>Christian V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2781638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2781638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2781638</guid>
  <fb20:id>2781638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9059871</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1236450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En insérant la nouvelle pile dans son logement un signal a été émis, la porte du garage s&amp;#39;est fermée.&lt;br /&gt;Après remontage de la télécommande et serrage des vis :&lt;br /&gt;en appuyant sur le gros bouton central puis en relachant, soit il ne se passe rien, soit un signal est émis (diode rouge clignotante) pendant environ 10 secondes.&lt;br /&gt;Parfois le signal s&amp;#39;arrête et reprend. il y a ordre puis contre-ordre.&lt;br /&gt;En un mot le fonctionnement est erratique.&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;arrêter d&amp;#39;appuyer sur le bouton ne coupe pas le signal.&lt;br /&gt;Que faire pour restaurer un fonctionnement normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure d&#39;ajout d&#39;une nouvelle Keygo:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/24c/a15/9533fee278d38d8f018663b4c4/public_uploader/Dexxo_ajout_t_l_co.jpg?43c82e&quot; data-id=&quot;584aaa0014bf8a5de8c2ff2b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 12:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2780505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2780505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2780505</guid>
  <fb20:id>2780505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain, Richy,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;La commande n&amp;#39;est plus sous garantie.&lt;br /&gt;Les autres boutons n&amp;#39;allument pas le voyant.&lt;br /&gt;Je retrouve un fonctionnement normal après avoir appuyé en continu sur le bouton principal pendant 20 secondes (le voyant clignote pendant environ 10 secondes puis s&amp;#39;éteint pendant 10 secondes)&lt;br /&gt;Après relachement du bouton, le fonctionnement semble normal : le voyant s&amp;#39;allume lorsque j&amp;#39;appuie et s&amp;#39;éteint lorsque je relache, c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Par contre, cela n&amp;#39;est pas durable par moment sans toucher le bouton le voyant clignote puis s&amp;#39;éteint, le dysfonctionnement réapparaît.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis que la carte est HS, j&amp;#39;ai commandé une nouvelle Keygo RTS.&lt;br /&gt;Merci de me dire comment la programmer sans désactiver les autres télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 12:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778872</guid>
  <fb20:id>2778872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les autres boutons font-ils allumer le voyant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 11:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778636</guid>
  <fb20:id>2778636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Il est possible que contacteur sur le circuit imprimé soit défectueux.&lt;br /&gt;Votre télécommande est-elle sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 07:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778284</guid>
  <fb20:id>2778284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le démontage et remontage de la télécommande Keygo Somfy (pour moteur Dexxo Pro 800 - 1000 RTS) a été réalisé plusieurs fois.&lt;br /&gt;Le remontage est très simple, ce n&amp;#39;est pas la cause du dysfonctionnement.&lt;br /&gt;En actionnant le bouton de télécommande directement sur le circuit électronique, le problème est identique.&lt;br /&gt;Après un appui sur le bouton :&lt;br /&gt;soit il ne se passe rien, aucun signal&lt;br /&gt;soit il y a émission d&amp;#39;un signal d&amp;#39;une durée d&amp;#39;environ 10 secondes (diode clignotante) avec action sur le moteur, le fait d&amp;#39;appuyer à nouveau ne coupe pas le signal.&lt;br /&gt;Le fonctionnement est erratique.&lt;br /&gt;La pile est neuve et bien en place dans son logement.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas une procédure de réinitialisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 07:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778270</guid>
  <fb20:id>2778270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui qui a démonté et remonté a certainement fait une boulette.&lt;br /&gt;Recommencez ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 20:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2778075</guid>
  <fb20:id>2778075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Démonter la télécommande et repositionner correctement les éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 20:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2776186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2776186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236450-commande-keygo-somfy-fonctionne-mal-changement-pile-faire-retrouver-fonctionnement-normal/answers/2776186</guid>
  <fb20:id>2776186</fb20:id>
