    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte liaison telecommande/volet apres tentative programmation tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1236463" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte liaison telecommande/volet apres tentative programmation tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 21:25:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2016 21:25:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans ce cas il faudra suivre cette vidéo &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778112</guid>
  <fb20:id>2778112</fb20:id>
  <fb20:question-id>1236463</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 10 volets avec télécommande Smoove IO A/M et 1 porte de garage. ( maison neuve)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu  ma tahoma box et essayé de &amp;quot;rentrer&amp;quot; mes télécommandes dans celle ci a l&amp;#39;aide du programme de configuration ( j&amp;#39;ai donc sélectionné les télécommandes et appuyé 2 sec sur le bouton prog de celle ci) et depuis j&amp;#39;ai plusieurs soucis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 télécommande commande maintenant 2 volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la  télécommande d&amp;#39;origine du volet qui est passé sur une autre ne fonctionne plus du tout ( même pas de va et viens quand on appuis sur prog)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;seulement 4 télécommandes sur 10 ont été reconnus&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai certainement du faire des fausses manip mais la je suis perdu et ne sais plus trop quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre E.</title>
  <dc:creator>pierre E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Sylvain pour ce lien mais le problème est que la télécommande qui est censé commander le volet en question ne commande plus rien du tout donc je ne peux ps faire cette manip car il me reste seulement celle qui commande les 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 21:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778099</guid>
  <fb20:id>2778099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9060270</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pierre,&lt;br /&gt;Sans doute un trop long appui sur l&amp;#39;arrière des télécommandes.&lt;br /&gt;Voir ce lien.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-sup-teleco/supprimer-un-volet-non-desire-d-une-telecommande-qui-pilote-deux-volets-roulants-au-lieu-d-un&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 20:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236463-perte-liaison-telecommande-volet-tentative-programmation-tahoma/answers/2778051</guid>
  <fb20:id>2778051</fb20:id>
