    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;auto-apprentissage avec Dexxo Pro 800 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1236725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;auto-apprentissage avec Dexxo Pro 800 io ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 14:15:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2016 14:15:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tony M.</title>
  <dc:creator>Tony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ne va pas être facile de passer par mon revendeur vu que c&amp;#39;est mon constructeur le poseur et que la maison en dehors de la garantie décennale n&amp;#39;est plus garantie. &lt;br /&gt;Mais pas grave, j&amp;#39;ai une autre piste, je vais acheté le boitier électronique en 400Mhz et remplacer le 800. Pour info le boitier 400Mhz est moins cher pratiquement de presque 50%.... &lt;br /&gt;Je dois juste vérifier si le moteur est le même ce qui semble être le cas. Comme ça je vais équiper mon deuxième garage vu que j&amp;#39;ai tout et assez de télécommandes en 400Mhz et avec une télécommande je pourrai ouvrir les deux portes de garage et le portail. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le nouveau moteur en remplacement de l&amp;#39;ancien, maintenant je n&amp;#39;ai plus de problème. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2798575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2798575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2798575</guid>
  <fb20:id>2798575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9061133</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c03da88fc66bd550/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1236725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède une motorisation de porte de garage Dexxo Pro 800 io et j&amp;#39;ai un souci d&amp;#39;auto-apprentissage assez bizarre. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le réglage d&amp;#39;ouverture de la porte ne reste pas en mémoire plus de 24h. &lt;br /&gt;Tous les matins lors de l&amp;#39;ouverture, la porte s&amp;#39;ouvre à vitesse très lente comme pour un auto-apprentissage. Si toutefois je stoppe cette montée, quand je redémarre elle continue en montée jusqu&amp;#39;à la fin de son cycle, ce qui me fait dire que la première ouverture de la journée est la fonction auto-apprentissage. Après les autres fermetures de la porte ou ouvertures, le système fonctionne correctement. &lt;br /&gt;Je pense avoir tout fait pour solutionner mon problème... reprogrammation manuelle, reset, débrancher l&amp;#39;alimentation, rien y fait. &lt;br /&gt;Pensez vous que cela vienne de la carte électronique, car à première vue la mémoire ne se conserve pas plus de 24h. &lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout SAV il va falloir contacter votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 13:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2798522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2798522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2798522</guid>
  <fb20:id>2798522</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Bon ça fait toujours pareil. je pense que la carte électronique a une claque. Elle n&amp;#39;arrive pas à conserver sa mémoire plus de 10h environ.... &lt;br /&gt;Bon j&amp;#39;ai trouvé une bonne promo sur un kit complet DEXXO PRO 800 RTS qui lui est la même fréquence que mon portail. Comme ça plus qu&amp;#39;une télécommande dans la poche. &lt;br /&gt;Par contre je vais appelé le SAV Somfy pour voir ce que je peux faire avec le boitier électronique vu que j&amp;#39;ai une porte manuelle sur un autre garage.  &lt;br /&gt;Vous avez le n° de tel du SAV Somfy, SVP? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 21:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2793186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2793186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2793186</guid>
  <fb20:id>2793186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de souci, je vous dirai demain si c&amp;#39;est ok ou pas. &lt;br /&gt;Merci de votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 16:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781190</guid>
  <fb20:id>2781190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, cela peut effectivement être la cause de votre problème.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir vers nous pour nous indiquez si cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 16:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781166</guid>
  <fb20:id>2781166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur est le constructeur de la maison sauf que la maison a déjà 4 ans et tout ce qui est garanti est terminé en dehors de la décennale bien sur. &lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai refait cet après midi tous les réglages. Je me suis aperçu par la même occasion que la butée de fin d&amp;#39;ouverture était absente et que la porte s&amp;#39;arrêtait contre le moteur. J&amp;#39;en ai bricolé une, maintenant la porte s&amp;#39;arrête bien ou il faut. Du coup j&amp;#39;ai réglé les butées d&amp;#39;ouverture et de fermeture et refait un auto-apprentissage à ma porte. &lt;br /&gt;Maintenant je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à attendre demain pour voir ce qu&amp;#39;il va se passer. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 16:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781111</guid>
  <fb20:id>2781111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant que votre installateur intervienne afin de refaire le point sur les réglages et l&amp;#39;installation et faire le SAV du Dexxo.&lt;br /&gt;En effet, ce dernier n&amp;#39;indique aucun message d&amp;#39;erreur, C2 vous indiquant qu&amp;#39;une ouverture est en cours et C4 qu&amp;#39;une fermeture est en cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 15:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2781066</guid>
  <fb20:id>2781066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifier l&amp;#39;affichage de l&amp;#39;écran ce matin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de toucher à quoi que ce soit, en position repos l&amp;#39;écran affiche C1, puis je commande l&amp;#39;ouverture de la porte et l&amp;#39;afficheur affiche C2. Comme c&amp;#39;est la première montée de la journée la porte s&amp;#39;ouvre doucement (identique à la fonction auto-apprentissage), arrivé en butée la porte s&amp;#39;arrête et l&amp;#39;afficheur affiche C1. J&amp;#39;active la fermeture et l&amp;#39;afficheur affiche C4, arrivé au bout après l&amp;#39;arrêt de la porte l&amp;#39;afficheur se remet en C1. &lt;br /&gt;Toutes les autres fermetures et ouvertures suivantes affichent la même chose. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser qu&amp;#39;une fois la première ouverture à vitesse lente faite, la fermeture se fait à la bonne vitesse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 14:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2779062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2779062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2779062</guid>
  <fb20:id>2779062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait étonnant vu que ce défaut apparait tous les jours à la première ouverture. Comme je le disais ce matin, après plus aucun souci jusqu&amp;#39;au lendemain... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir ce que dit l&amp;#39;écran, maintenant je dois attendre demain matin. Je regarderai et je vous tiens au courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 16:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2777576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2777576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2777576</guid>
  <fb20:id>2777576</fb20:id>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mouvement lent et forcé en ouverture correspond plutôt à un recalage de votre moteur, cela signifie qu&amp;#39;il a perdu sa position et recherche la butée ouverture. Cela ne s&amp;#39;exécute normalement qu’après une détection d&amp;#39;obstacle, une coupure secteur ou un autre défaut vu par l&amp;#39;électronique. &lt;br /&gt;Pouvez-vous regarder ce qu&amp;#39;affiche l&amp;#39;écran du moteur pendant ce mouvement?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 16:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2777536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2777536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1236725-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/2777536</guid>
  <fb20:id>2777536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
