    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage moteur OXIMO WT 40/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1238620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage moteur OXIMO WT 40/17 ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 10:49:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2016 10:49:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Sans doute le condensateur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1238620-blocage-moteur-oximo-wt-40-17/answers/2780236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1238620-blocage-moteur-oximo-wt-40-17/answers/2780236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1238620-blocage-moteur-oximo-wt-40-17/answers/2780236</guid>
  <fb20:id>2780236</fb20:id>
  <fb20:question-id>1238620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 volets roulants de 2 m x 2.2 m, avec moteur OXIMO050 (OXIMO WT 40/17) avec commande par CENTRALIS UNO RTS DIY, installés en 2008.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux n&amp;#39;a plus fonctionné brutalement bloqué, (cause inconnue) et actuellement en cours de remplacement (non arrivé).&lt;br /&gt;Le deuxième monte de 40 cm, puis s&amp;#39;arrête et ne redémarre pas à la montée, mais accepte l&amp;#39;ordre de redescente.&lt;br /&gt;Après redescente, sur une deuxième tentative, il monte de 15 cm, puis reproduit le même phénomène que précédemment.&lt;br /&gt;Sur une troisième tentative, il ne monte plus que 10 cm puis idem.&lt;br /&gt;Toutefois en l&amp;#39;aidant à monter avec la main, j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;amener en partie haute maximum.&lt;br /&gt;Il ne me semble y avoir aucun point dur lors du coulissement.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en déduisez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
