    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment allonger le point de vissage du moteur au tube du volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1240303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment allonger le point de vissage du moteur au tube du volet ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 18:15:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2016 18:15:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bapt</title>
  <dc:creator>bapt</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, en position déplié l&amp;#39;écran est parfaitement droit et la toile bien tendue, si je fais un pli, ce ne sera plus le cas.&lt;br /&gt;Philippe, mettre un deuxième axe à l&amp;#39;opposé du moteur ? Comment faire ? &lt;br /&gt;Acheter un autre moteur, les vitesses ne seront pas les mêmes.&lt;br /&gt;Un accessoire à ajouter ? merci de votre éclaircissement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783386</guid>
  <fb20:id>2783386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9072545</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1240303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai motorisé un écran de vidéoprojecteur à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un moteur Somfy Altus 40 RTS 13/8. Le tout fonctionne très bien mais il y a seul problème : le moteur ne mesurant qu&amp;#39;une cinquantaine de cm, la bague du moteur est vissée au tube à un quart de celui-ci (tube de 2 mètres). Donc lorsque l&amp;#39;écran remonte, il se forme un décalage entre la droite ou il y a le moteur qui remonte plus vite que la gauche. Arrivé en haut l&amp;#39;écran n&amp;#39;est pas droit et ce n&amp;#39;est pas esthétique du tout. &lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un moyen de repousser le point de vissage plus loin, par exemple grâce à un embout télescopique ou recoupable ? &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre expertise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;écran est parfaitement tendu en position déplié, c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;br /&gt;Sinon, en tâtonnant, relevez ou rabaissez sensiblement le côté opposé au moteur pour donner une gîte à l&amp;#39;enroulement.&lt;br /&gt;Le risque, est que ce pli reste à long terme figé sur la toile, d&amp;#39;où trait sur l&amp;#39;image.&lt;br /&gt;Rien de tel qu&amp;#39;un écran motorisé d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 18:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783371</guid>
  <fb20:id>2783371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si vous voulez que votre axe ne fléchisse pas, pas d&amp;#39;autre choix que de mettre un deuxième axe a l&amp;#39;opposé du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 17:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783363</guid>
  <fb20:id>2783363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas installer 2 rails pour guider l&amp;#39;arbre de l&amp;#39;écran car c&amp;#39;est dans un passage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 17:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783348</guid>
  <fb20:id>2783348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je comprends bien votre problème.&lt;br /&gt;La seule solution est de placer l&amp;#39;arbre de l&amp;#39;écran sur deux axes, exactement comme un tambour de volet.&lt;br /&gt;La solution d&amp;#39;un 2ème moteur ne serait même pas bonne, dans l&amp;#39;absolu ils ne tournent pas à la même vitesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 17:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240303-allonger-point-vissage-moteur-tube-volet/answers/2783342</guid>
  <fb20:id>2783342</fb20:id>
