    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne intermitente?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1240319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne intermitente?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:04:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2016 13:04:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si lors de la remise à zéro, le voyant statut s&amp;#39;éteint, cela signifie que vous cacher le puits de lumière par conséquent, vous bloquer la possibilité de remettre à zéro ou reparamétrer. Vérifiez donc le positionnement de la télécommande sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2792179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2792179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2792179</guid>
  <fb20:id>2792179</fb20:id>
  <fb20:question-id>1240319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation freevia 600, démarre en GV et passe en PV.&lt;br /&gt;Par moment aucun ne réponse (aucun démarrage,  pas de flash, les relais de commande bascule (audible)) pas de mouvement et ceux à partir de plusieurs télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelle est la date du remplacement du boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2785558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2785558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2785558</guid>
  <fb20:id>2785558</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal G.</title>
  <dc:creator>pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;le packaging dates de janvier 2012, mais le boitier est déjà retourné chez SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2785534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2785534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2785534</guid>
  <fb20:id>2785534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7186240</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boitier électronique semble défectueux. il faudra le remplacer.&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784857</guid>
  <fb20:id>2784857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;en réponse à tous, lors des dysfonctionnements, l&amp;#39;allumage des voyants est aléatoires, en mode dégradé, le voyant statut et GV sont allumé fixe. j&amp;#39;ai décablé/recablé le boitier de commande idem, la RAZ est difficile à obtenir lorsque je souhaite la faire, les voyants s&amp;#39;éteignent et rien n&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784846</guid>
  <fb20:id>2784846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de réponse de Pascal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784171</guid>
  <fb20:id>2784171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir ci dessous, comment tester votre moteur:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifiez tous les câblages (oxydation, serrage).&lt;br /&gt;Vérifiez les cellules (oxydation et propreté interne).&lt;br /&gt;Vérifiez en débrayant le moteur et en coulissant le portail qu&amp;#39;aucun point dur n&amp;#39;existe sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez le bon écartement pignon/crémaillère ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Au besoin faites une RAZ.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur?&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2784128</guid>
  <fb20:id>2784128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Sylvain .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et:&lt;br /&gt;Vérifiez le câblage du moteur.&lt;br /&gt;Tester le moteur avec une batterie de perseuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 18:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2783427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2783427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2783427</guid>
  <fb20:id>2783427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vérifier l&amp;#39;état des voyants au moment du dysfonctionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 17:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2783360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2783360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240319-panne-intermitente/answers/2783360</guid>
  <fb20:id>2783360</fb20:id>
