    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet se bloque en montant quand il fait froid ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1240414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet se bloque en montant quand il fait froid ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:36:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 08:36:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir vous apporter une réponse, nous avons besoin d&amp;#39;un peu plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous possédez un moteur Solaire ? Avez-vous le modèle de ce moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/8481354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/8481354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/8481354</guid>
  <fb20:id>8481354</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1240414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand il fait froid, j&amp;#39;ai un volet électrique qui se bloque en remontant à environ 10 cm du sol puis il fait du bruit sans que le volet ne bouge. Il peut redescendre mais pas remonter.&lt;br /&gt;Il faut en général que je l&amp;#39;arrête et que j&amp;#39;attende qu&amp;#39;il fasse plus chaud pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre normalement.&lt;br /&gt;Ce volet a 7 ans et fonctionnait sans souci jusque là. Le caisson est abrité du fait de l&amp;#39;épaisseur du mur (70 cm).&lt;br /&gt;Bref je ne vois pas trop d&amp;#39;où peut venir le problème ni comment ce volet peut être devenu sensible au froid ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean M.</title>
  <dc:creator>jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet ne fonctionne plus quand il fait froid  et juste moins 2° de temperature apres juste 1 mois d&amp;#39;installation le volet est positionné ouest et je suis dans le sud de la France , pouvez vous m&amp;#39;informer c est urgent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 09:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/8468388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/8468388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/8468388</guid>
  <fb20:id>8468388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19606372</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a des vidéos qui expliquent comment changer un condensateur mais attention, il faut être bon bricoleur. En voici une:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Q51nJjK42MQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant de démonter quoi que ce soit, il faut être sur que le problème vienne de là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 03:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2787891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2787891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2787891</guid>
  <fb20:id>2787891</fb20:id>
  <title>Réponse de pierre P.</title>
  <dc:creator>pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces pistes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore ouvert le caisson (ne sachant pas quoi rechercher).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas mécanique au final, où se trouve le &amp;quot;condo&amp;quot;, comment le tester et comment le remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 22:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2787859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2787859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2787859</guid>
  <fb20:id>2787859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9072983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par le temps, les lames et les rails ont pû se déformer; vérifiez si les lames et la barrette basse circulent librement dans les rails.&lt;br /&gt;Comme vous invite à le faire Jean-Luc, ouvrez le caisson, une lame peut très bien se décaler.&lt;br /&gt;Est-ce que d&amp;#39;après vous, ce blocage est mécanique ou est-ce le moteur qui s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, un condo peut être aussi la cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2784095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2784095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2784095</guid>
  <fb20:id>2784095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous démonter le coffre pour voir ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;y passe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Dec 2016 20:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2783554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2783554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240414-volet-bloque-montant-fait-froid/answers/2783554</guid>
  <fb20:id>2783554</fb20:id>
