    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème motorisation sur Elixo 500 3S RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1240935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème motorisation sur Elixo 500 3S RTS</description>
    <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 18:38:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2016 18:38:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la carte électronique soit défectueuse, il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2785682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2785682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2785682</guid>
  <fb20:id>2785682</fb20:id>
  <fb20:question-id>1240935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus ( uniquement en fermeture).&lt;br /&gt;Installé en septembre 2014&lt;br /&gt;Le boitier indique C6 puis E6.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la propreté de l&amp;#39;intérieure des cellules , vérifier la continuité de celle ci.&lt;br /&gt;De plus le feux orange ne  fonctionne plus !&lt;br /&gt;Impossible de faire un auto apprentissage !&lt;br /&gt;Les cellules sont câblés selon le schémas B avec P07=3&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider dans le diagnostique&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de emmanuel P.</title>
  <dc:creator>emmanuel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je precise aussi que le moteur fonctionne: a l&amp;#39;aide du panneau de contrôle ( flèche) je pilote le portail.&lt;br /&gt;De plus après l&amp;#39;avoir mis manuelle en position fermé: le portail s&amp;#39;ouvre. Et ensuite le moteur affiche E6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 18:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2785657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2785657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2785657</guid>
  <fb20:id>2785657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9074176</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur en direct sans l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784998</guid>
  <fb20:id>2784998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je precise que j&amp;#39;ai fait le test en P07 = 0&lt;br /&gt;et que le problème est identique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784961</guid>
  <fb20:id>2784961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C6= détection en cours sur sécurité cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affichage lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une détection est en cours sur l’entrée de sécurité.&lt;br /&gt;L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E6= également défaut sécurité cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Faire l&amp;#39;essai sur P07 Entrée de sécurité&lt;br /&gt;cellules sur 0 : &amp;quot;(inactive)&amp;quot;. pour lever le doute des cellules défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 13:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1240935-probleme-motorisation-elixo-500-3s-rts/answers/2784732</guid>
  <fb20:id>2784732</fb20:id>
