    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TEMPO D&#39;ordre descente volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1241422" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TEMPO D&#39;ordre descente volet roulant?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 12:11:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 12:11:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ronan T.</title>
  <dc:creator>Ronan T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la réponse sur la durée de maintien de l&amp;#39;ordre m&amp;#39;interresse tout de même pour un autre type de montage, pourriez vous la communiquer&lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/4040849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/4040849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/4040849</guid>
  <fb20:id>4040849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11657604</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1241422</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une commande radio RC 8224 que j&amp;#39;ai utilisé pour un volet roulant de baie vitrée (équipé SOMFY) et qui était vendu par Leroy Merlin uniquement en commande locale.&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement en apparence. Toutefois, le fait que ce volet soit d&amp;#39;origine en commande locale, il n&amp;#39;est pas équipé de sécurité obstacle. &lt;br /&gt;Ce qui devait arriver est arrivé, et le volet n&amp;#39;a pas pu effectuer sa course à 100%. L&amp;#39;ordre distance mémorisé dans le récepteur a continué à forcer la descente durant plusieurs minutes. Le volet coincé a été protégé par le système de limiteur de couple à cliquet situé à l&amp;#39;extrémité du moteur, donc pas de destruction.&lt;br /&gt;Par la suite, j&amp;#39;ai commencé à rencontrer des glissements de l&amp;#39;&amp;quot;embrayage&amp;quot; et donc l&amp;#39;impossibilité de fermer le volet.&lt;br /&gt;En fait, les ressorts du cliquet ont été fragilisés par l&amp;#39;incident cité ci-dessus, et le moindre effort provoque maintenant le patinage.&lt;br /&gt;Après démontage et re-tension des ressorts, la situation est revenue normale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai pouvoir paramétrer la durée de la temporisation du maintien de l&amp;#39;ordre dans la limite du temps nécessaire à la fermeture totale.&lt;br /&gt;De ce fait, en cas de rencontre d&amp;#39;obstacle, le moteur s&amp;#39;arrêtera au plus tôt (quelques secondes au lieu de quelques minutes). La mécanique en sera ainsi épargnée.&lt;br /&gt;Merci à quelqu&amp;#39;un de me communiquer une procédure de réglage, si elle existe.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement il n&amp;#39;est pas possible de paramétrer la temporisation du fonctionnement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 09:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2797899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2797899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2797899</guid>
  <fb20:id>2797899</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel P.</title>
  <dc:creator>Daniel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses et précise à Michel que la commande RC 8224 est du matériel SOMFY ref 620336, notice 190498.&lt;br /&gt;Bien sûr, vous avez raison, l&amp;#39;idéal est d&amp;#39;installer la détection d&amp;#39;obstacle, mais c&amp;#39;est un investissement non négligeable, j&amp;#39;avais déjà étudié la question.&lt;br /&gt;Ma question est uniquement orientée vers le paramétrage de la temporisation de maintien de l&amp;#39;ordre de descente résidente dans la commande radio. Merci encore à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 13:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786814</guid>
  <enclosure length="446925" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/00c482280da3a926/rc8224_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2786814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9075898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il nous est difficile, voire impossible de vous aider à dépanner une mécanique inconnue chez Somfy.&lt;br /&gt;Et, comme vous invite à le faire Sylvain, pour la sécurité de tous, un moteur avec détection d&amp;#39;obstacle serait mieux indiqué.&lt;br /&gt;Surtout après ce 1er avertissement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 08:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786164</guid>
  <fb20:id>2786164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;La solution serait de remplacer ce moteur par un équipé de sécurité d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 07:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1241422-tempo-ordre-descente-volet-roulant/answers/2786026</guid>
  <fb20:id>2786026</fb20:id>
