    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS600 le second vantail se bloque?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1243095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS600 le second vantail se bloque?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 06:51:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2016 06:51:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2791449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2791449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2791449</guid>
  <fb20:id>2791449</fb20:id>
  <fb20:question-id>1243095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps mon automatisme de portail avait un fonctionnement aléatoire:le  ventail qui s&amp;#39;ouvre en premier ne se refermait pas complètement il s’arrêtait à 30cm de la fin de sa course.  Les différentes infos trouvées sur ce forum m&amp;#39;ont décidé à commander une nouvelle carte électronique.Après le remplacement de la carte le problème a changé.L&amp;#39;apprentissage des courses des vantaux se passe bien,mais ensuite le vantail qui s&amp;#39;ouvre en second refuse de s&amp;#39;ouvrir ,le moteur semble partir dans le mauvais sens et se bloque.De temps en temps après deux ou trois tentatives d&amp;#39;ouverture/ fermeture ça marche.J&amp;#39;ai essayé de croiser les moteurs :idem&lt;br /&gt;Merci pour un conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien, voilà encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 13:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2790432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2790432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2790432</guid>
  <fb20:id>2790432</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé! je faisait une erreur en enregistrant mes télécommandes, je programmais la fonction &amp;quot;ouverture piéton ou totale&amp;quot;. &lt;br /&gt;Voilà ce qui arrive quand on lit trop vite la notice !&lt;br /&gt;Merci à Sylvain et Richy de s’être penché sur mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 11:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2790125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2790125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2790125</guid>
  <fb20:id>2790125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8527298</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les test proposés par Sylvain et Richy. les moteurs sont bien branchés: Si j&amp;#39;inverse le câblage, à l&amp;#39;apprentissage le moteurs démarrent à la fermeture .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc rétabli le câblage et refait l&amp;#39;apprentissage qui semble bien se dérouler, mais après ce cycle ,à la première ouverture le premier vantail s&amp;#39;ouvre mais pas le second.&lt;br /&gt;par contre, si je fait une commande d&amp;#39;ouverture par le digicode du portail (fermeture d&amp;#39;un contact entre les bornes 3 et 5) ça marche!&lt;br /&gt;il est à noter que dans le cas d&amp;#39;une commande d&amp;#39;ouverture par la télécommande,c&amp;#39;est le moteur M2 qui commence à tourner (une seconde ) puis s’arrête ensuite le moteur M1 démarre et ouvre complétement son  vantail, Le moteur M2 ne bouge pas et le vantail reste fermé.&lt;br /&gt;Dans le cas d&amp;#39;une commande par le digicode (celle qui marche) il n&amp;#39;y a pas de démarrage du moteur M2 avant le moteur M1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 08:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789690</guid>
  <fb20:id>2789690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Sylvain, il est possible qu&amp;#39;un moteur soit branché à l&amp;#39;envers ou les deux .&lt;br /&gt;Faire le contrôle indiqué, corrigez si nécessaire, puis une RAZ et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 19:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789307</guid>
  <fb20:id>2789307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire l&amp;#39;essai de déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande M1 doit s&amp;#39;ouvrir le premier, en suite M2.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés du résultat de ce test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 18:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789256</guid>
  <fb20:id>2789256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Carte Neuve achetée chez Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 18:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243095-sgs600-second-vantail-bloque/answers/2789207</guid>
  <fb20:id>2789207</fb20:id>
