    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - Perte de connexion boitier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1243874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - Perte de connexion boitier</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 11:44:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2017 11:44:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toutes les manipulations: reset, changement du port et changement du câble éthernet ne permet pas de faire redémarrer votre Somfy Box, il va falloir procéder au retour SAV de celle-ci.&lt;br /&gt;Pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/3168163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/3168163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/3168163</guid>
  <fb20:id>3168163</fb20:id>
  <fb20:question-id>1243874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en train d&amp;#39;essayer d&amp;#39;installer/configurer une box tahoma V2 premium mais cela n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message d&amp;#39;erreur : &lt;br /&gt;Perte de connexion avec le boîtier TaHoma. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien activé le compte avec le code PIN, j&amp;#39;ai essayé de faire un RST (débranchement / Appui sur le bouton RST / rebranchement / Attente voyant rouge / relâche du bouton RST) de la box mais rien n&amp;#39;y fait et le voyant est blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : pour info je possède la livebox 4 et la configuration réseau semble correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 3 jours, je ne peux accéder à ma Somfy Box. Si je vais sur l&amp;#39;interface Tahoma, dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;configuration&amp;quot;, j&amp;#39;ai le message: Perte de connexion avec le boîtier Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé toutes les solutions proposées dans ce forum: trombone dans reset, rebrancher la box, attendre 12s, etc,etc...&lt;br /&gt;Ainsi que débrancher ma box SFR, la rebrancher...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi changé le câble ethernet box Somfy - box SFR, changé de port éthernet sur la box SFR, bref, je crois avoir tout essayé. En désespoir de cause, je tente l&amp;#39;appel au SAV. Là on me demande d&amp;#39;entrer un nom ou d&amp;#39;appuyer sur des touches mais sans me dire à quoi ça correspond !&lt;br /&gt;Donc, appel dans le vide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en appelle donc à Robert P. qui m&amp;#39;a déjà aidé à plusieurs reprises par le passé, ou à un autre spécialiste ou à un Yellow !&lt;br /&gt;Mon code PIN Somfy Box est le 0220-6507-9247.&lt;br /&gt;La version est: 2017.3.4-5, donc pas la dernière.&lt;br /&gt;Je précise que lorsque je fait reset etc..., le voyant du haut s&amp;#39;allume finalement en vert pendant 2s, mais repasse irrémédiablement au rouge fixe après. D&amp;#39;autre part, le voyant vert du port éthernet de ma box SFR où est connecté mon câble Somfy box ne s&amp;#39;allume pas. C&amp;#39;est pareil si je change de port.&lt;br /&gt;Merci si vous pouvez m&amp;#39;aider à résoudre mon pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 08:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/3165837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/3165837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/3165837</guid>
  <fb20:id>3165837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de herve C.</title>
  <dc:creator>herve C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté Somfy&lt;br /&gt;Je tenais à remercier Gladys pour toute l&amp;#39;aide&lt;br /&gt;Qu’elle ma apportée  pendant ma petite galère&lt;br /&gt;Avec ma domotique&lt;br /&gt;Encore Merci&lt;br /&gt;H.COTÉ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2834068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2834068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2834068</guid>
  <fb20:id>2834068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8956292</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/47b5b7b446003eab/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladis&lt;br /&gt;oui l&amp;#39;option envoie&lt;br /&gt;et après plusieurs essais la clé à finis par s’installer.&lt;br /&gt;Par quel miracle ?&lt;br /&gt;Sélectionner une télécommande Télis au hasard&lt;br /&gt;Tout est revenu à la normalité.&lt;br /&gt;Sauf qu’il faut manœuvrer une foi pour effacer le point d’interrogation.&lt;br /&gt;De plus j’ai reprogrammé les deux KRX100.&lt;br /&gt;Je garde précieusement la procédure au cas où !!!&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;H.COTÉ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 17:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2822276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2822276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2822276</guid>
  <fb20:id>2822276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez vous bien &quot;envoyer la clé de sécurité&quot; depuis TaHoma puis sur la KLR:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/151/5c8/aa740cc670c022b7098cdd6c50/public_uploader/KLR_100_Recevoir_cl_.jpg?dd9ce0&quot; data-id=&quot;586d2074799fc2128177e7a4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2822161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2822161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2822161</guid>
  <fb20:id>2822161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladis&lt;br /&gt;La KLR ne veut pas recevoir le code de sécurité&lt;br /&gt;Message de la KLR&lt;br /&gt; « Télécommande  émettrice non identifiée &lt;br /&gt;Code inchangé»&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2821773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2821773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2821773</guid>
  <fb20:id>2821773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tout d&amp;#39;abord, faire un transfert de clé du TaHoma à la KLR en allant dans le menu système io du Tahoma, puis rentrez avec le mot de passe: instal , ensuite cliquez sur &amp;quot;envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation&amp;quot;, et enfin la recevoir sur la KLR 100 (voir menu de la KLR).&lt;br /&gt;Ensuite, si vos Velux, sont dans la nouvelle KLR, lancez une nouvelle reconnaissance des produits en allant cette fois dans Configuration, puis ajouter et ignorer lorsque l&amp;#39;on vous demande de choisir une télécommande, TaHoma recherchera donc les produits possédant la même clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2821574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2821574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2821574</guid>
  <fb20:id>2821574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonsoir Robert&lt;br /&gt;Voila,  en recopiant une télécommande KLR100 (afficheur HS suite à une chute) sur une autre &lt;br /&gt;télécommande identique KLR100 . Depuis j’ai perdu la clé IO  pour piloter ma TaHoma&lt;br /&gt;Je vous bien les équipements  sur le synoptique de commande avec un point noir&lt;br /&gt;Idem pour mon téléphone &lt;br /&gt;Message de mon téléphone&lt;br /&gt;(L’équipement n’à pas la même clé de sécurité que le boitier SOMFY)&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 18:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813709</guid>
  <fb20:id>2813709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne &amp;quot;jouez&amp;quot; pas avec la clé io au risque de mettre un gros b. dans votre installation.&lt;br /&gt;Quelles télécommandes et équipements io avez-vous dans votre installation ? (Tahoma est une télécommande)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 17:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813652</guid>
  <fb20:id>2813652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert et merci pour le mot de passe&lt;br /&gt;Comme expliquer auparavant&lt;br /&gt;Mon installation Tahoma ne reconnait plus la clé IO de mes Vélux.&lt;br /&gt;Je possède une télécommande  Klr100  a affichage pour tout mes volets&lt;br /&gt;Et qui les pilotes bien tous&lt;br /&gt;Ma question  je procède comment pour renvoyer le code IO&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;H.COTÉ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 17:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2813651</guid>
  <fb20:id>2813651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mot de passe est : instal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 14:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2809680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2809680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2809680</guid>
  <fb20:id>2809680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;br /&gt;Enfin j’ai trouve mon erreur de connexion sur la Tahoma&lt;br /&gt;Prise ethernet défectueuse.&lt;br /&gt;Les deux led sont vertes&lt;br /&gt;Les équipements RTS fonctionnent a nouveau a partir de la Tahoma.&lt;br /&gt;Seuls les équipements I.O Vélux ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt;On me demande un mot de passe pour envoyer la clé.&lt;br /&gt;La  seule télécommande Vélux est une KX 100&lt;br /&gt;Merci de m’indiquer la marche a suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 14:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2809665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2809665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2809665</guid>
  <fb20:id>2809665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de contacter la personne qui vous l&#39;a vendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous pouvez essayer de &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;contacter l&#39;un revendeur proche de chez vous&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 08:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2799389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2799389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2799389</guid>
  <fb20:id>2799389</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé C.</title>
  <dc:creator>Hervé C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladis&lt;br /&gt;Un fait nouveau depuis  hier les commandes RTS ne fonctionne plus avec la Tahona&lt;br /&gt;Je viens de réaliser la manip à l’instant.&lt;br /&gt;Pris un autre câble et une autre sortie Ethernet directement sur ma Freebox idem&lt;br /&gt;Pas de connexion.&lt;br /&gt;Fait un reset de la Tahoma idem&lt;br /&gt;Je peu l’emmener chez un revendeur Somfy pour l’essayer ?&lt;br /&gt;Dans le 76770 qui je peux contacter&lt;br /&gt;Merci de me renseigner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 15:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2798712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2798712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2798712</guid>
  <fb20:id>2798712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8966146</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d94bf55f5dbdfc65/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier le câble éthernet voir le changer et changer de port éthernet pour commencer.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, essayer de faire un reset avec le bouton RST.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra la mettre sur un autre réseau et malheureusement, si ça n’aboutit toujours pas, il faudra contacter votre revendeur pour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 13:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2798479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2798479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2798479</guid>
  <fb20:id>2798479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Gladis&lt;br /&gt;ma box est connectée depuis 2012&lt;br /&gt;aucuns soucis auparavent&lt;br /&gt;Sauf que Suite à une manipulation de moi-même sur la reprogrammation d’une télécommande &lt;br /&gt;Velux KX100 I-O Homecontrol.&lt;br /&gt;Sur mon boitier TaHoma la led du bas est allume en rouge.&lt;br /&gt;Sur mon tableau de bord  Somfy  « Solution domotique inactive » en rouge&lt;br /&gt;Et le message suivant apparait&lt;br /&gt;« Perte de connexion avec le boîtier TaHoma.&lt;br /&gt; Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION. »&lt;br /&gt;Je tiens à signaler que le programme tourne car les motorisations des volets Somfy&lt;br /&gt;Continuent leurs cycles.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me renseigner pour débloquer la situation.&lt;br /&gt;A l’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:16:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2796894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2796894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2796894</guid>
  <fb20:id>2796894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box ne s&amp;#39;est jamais connectée.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il va falloir contacter votre revendeur pour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 13:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2796519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2796519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2796519</guid>
  <fb20:id>2796519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Robert &lt;br /&gt;pris le cordon de mon portable qui fonctionne&lt;br /&gt;fait un reset de 30 s avec coupure de l&amp;#39;alim&lt;br /&gt;rien a faire toujour la led rouge allumé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 09:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2795888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2795888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2795888</guid>
  <fb20:id>2795888</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas E.</title>
  <dc:creator>Thomas E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de tester la box tahoma sur un autre réseau avant ce week-end.&lt;br /&gt;Pourriez vous me donner la liste de flux entrant/sortant port/protocole que je dois ouvrir sur le firewall de ma box pour que la box tahoma puisse fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 09:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2795788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2795788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2795788</guid>
  <fb20:id>2795788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9084327</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/06bdea16e5d069e8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toujours le même problème après avoir changer de port réseau et de câble réseau.&lt;br /&gt;Dans la console d&amp;#39;administration de ma livebox 4 je vois bien que la box tahoma est connectée et qu&amp;#39;une adresse IP lui est bien affectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous s&amp;#39;il faut faire une configuration firewall/NAT particulière pour que la box tahoma fonctionne ? Si je veux essayer de faire cette configuration manuellement qu&amp;#39;elles sont les protocoles/ports à autoriser en entrée et sortie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 17:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792820</guid>
  <fb20:id>2792820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon côté votre box apparaît comme non connectée ou non alimentée. &lt;br /&gt;Pourriez-vous essayé de changer de port et de câble éthernet et si ça ne fonctionne toujours pas de connecter votre TaHoma sur un autre réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 15:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792538</guid>
  <fb20:id>2792538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut faire quelque chose de particulier pour qu&amp;#39;un Wellow regarde son post ? Ou faut-il juste être patient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 1201 4517 3885&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 13:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2792239</guid>
  <fb20:id>2792239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour Robert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon PIN : 1201 4517 3885&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 19:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791204</guid>
  <fb20:id>2791204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Communiquez votre PIN et attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 19:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791186</guid>
  <fb20:id>2791186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir reçu de mail de confirmation. Je n&amp;#39;ai rien dans la corbeille ni même dans spam.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous comment faire pour recevoir de nouveau ce mail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 18:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243874-tahoma-perte-connexion-boitier/answers/2791172</guid>
  <fb20:id>2791172</fb20:id>
