    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Intermitence fonctionnement Moteur SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1243931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Intermitence fonctionnement Moteur SOMFY</description>
    <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 10:44:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2017 10:44:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que votre boîtier électronique est un boîtier pour motorisation SGA 6000 (réf : 9013307) disponible &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant plusieurs choses m&#39;interpelles, premièrement sa date de fabrication (106ème jour de 2013), avez-vous sa facture d&#39;achat, il est peu-être encore sous garantie (3 ans à date d&#39;achat) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, d&#39;après ce que vous nous indiquez je ne peux pas vous assurer qu&#39;il s&#39;agit bien d&#39;un défaut du boîtier électronique. Avez-vous bien suivit la procédure de remise à zéro complète et de reprogrammation décrite ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58930d5c13047d8b7e634336&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7c8/b5f/f87288566b8e82656eb4453677/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_SGA_6000_OnOff.JPG?c668cf&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi vous aider de l&#39;aide au diagnostique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2870330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2870330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2870330</guid>
  <fb20:id>2870330</fb20:id>
  <fb20:question-id>1243931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de régler un problème de fonctionnement sur une motorisation SOMFY....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai vu sur le site il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un S200-II / PASSEO S200... mais je suis pas sûr... Modèle pas indiqué sur le capot et sur la fiche signalétique des moteurs indique SIMINOR type F545F00 et sur le boitier &amp;quot;boitier bras RTS Shift type 5053930C &amp;quot;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation fonctionne, mais la course est sporadique... en pointillé...  l&amp;#39;ouverture/fermeture n&amp;#39;est pas fluide... comme si le couple était interrompu environ tous les 25-30 cm de course....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord pensé aux pignons/engrenages et démonté les moteurs... le pignons sont nickels.... j&amp;#39;ai tous nettoyé et regraissé ... pas mieux...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas à un problème moteur.... pourrait il s&amp;#39;agir du boitier de commande ? Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il eu le même cas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mat L.</title>
  <dc:creator>Mat L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses... mais qui hélas sont contradictoires.&lt;br /&gt;On me dit d&amp;#39;une part que mon boitier peut être remplacé par un Boitier électronique Passeo 600-630-650 (&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-...&lt;/a&gt;) .. sauf que celui ci est en RTR alors qu&amp;#39;à prioiri le mien est en RTS... donc non compatible avec le passeo 600....&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai le remplacer par un neuf comme on me l&amp;#39;a suggéré dernièrement... mais pourriez vous svp m&amp;#39;éclairer sur quel boitier prendre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 09:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2870161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2870161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2870161</guid>
  <fb20:id>2870161</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9084460</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier semble défectueux.&lt;br /&gt;La solution est simple.&lt;br /&gt;Vous devez faire réparer votre boîtier, c&amp;#39;est économique,  ou le remplacer par un neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2868660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2868660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2868660</guid>
  <fb20:id>2868660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de toutes vos réponses... je joint quelques clichés du boitier en question... je n&amp;#39;ai toujours pas trouvé la solution. Espérant que vos avis experts pourrons m&amp;#39;éclairer.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Mat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2868335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2868335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2868335</guid>
  <enclosure length="1393046" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3690b466356ec10/wp_20161226_09_58_46_pro_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1850751" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0724d24d14d5197e/wp_20161226_09_58_31_pro_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2015377" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03520c0ab175c036/wp_20161226_09_58_14_pro_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1709851" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a043cf9c7416ea9b/wp_20161226_09_59_57_pro_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1929970" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/835726aed4b1211e/wp_20161226_10_00_15_pro_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2868335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;sur le boitier &amp;quot;boitier bras RTS Shift type 5053930C &amp;quot; &amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;On loupe parfois des informations utiles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où en êtes-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Dec 2016 12:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2811140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2811140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2811140</guid>
  <fb20:id>2811140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre motorisation ne soit pas un PASSEO S200 ni un S200-II car le boîtier indique qu&amp;#39;il est en RTS. Il ne faudra pas le remplacer par un boîtier électronique de PASSEO 600/630/650 qui lui fonctionne en RTR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous indique par quel modèle remplacer votre boîtier électronique, pourriez-vous me transmettre une photographie de ce dernier, ainsi qu&amp;#39;une photographie de vos télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 09:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2797908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2797908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2797908</guid>
  <fb20:id>2797908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si lorsque vous actionnez manuellement votre portail, vous ne sentez rien d&amp;#39;anormal, pas de point dur, bonne fluidité, il y a de grande chance que le problème vienne de l&amp;#39;électronique. &lt;br /&gt;Si vous avez des cellules, vérifiez leur état. (propreté et alignement)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 20:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2791299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2791299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1243931-probleme-intermitence-fonctionnement-moteur-somfy/answers/2791299</guid>
  <fb20:id>2791299</fb20:id>
