    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DM Exterieure ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1244547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DM Exterieure ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 17:12:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2016 17:12:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi, il semblerait que je n ai pas assez attendu (au moins  2 min) apres avoir mis l alarme avant de tester&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca marche si j essais apres le bip des 2 min de la central&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci et bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244547-dm-exterieure-fonctionne/answers/2792850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244547-dm-exterieure-fonctionne/answers/2792850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244547-dm-exterieure-fonctionne/answers/2792850</guid>
  <fb20:id>2792850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5380704</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1244547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens just de mettre en place la DME que j avais initialement acheté avec mon alarme il y a environ deux ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. En mode test (switch 1 sur ON), le voyant rouge s allume comme prevu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. La communication avec la central marche car l alarme se met en marche a l ouverture du capot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Si je mets le switch 1 sur OFF, je remets le capot, avec l alarme sur A par la central, il n y pas de declenchement d alarme lorsque l alarme est activée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une explication?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déjà le D.M.E semble fonctionner puisqu&amp;#39;il déclenche l&amp;#39;alarme à l&amp;#39;effraction.&lt;br /&gt;Quelles sont les positions des commutateurs?&lt;br /&gt;Comment vous y prenez-vous pour testez en réel ce D.M.E?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 16:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244547-dm-exterieure-fonctionne/answers/2792810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244547-dm-exterieure-fonctionne/answers/2792810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244547-dm-exterieure-fonctionne/answers/2792810</guid>
  <fb20:id>2792810</fb20:id>
