    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fixation détecteur d&#39;ouverture sur fenêtre pvc</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1244660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fixation détecteur d&#39;ouverture sur fenêtre pvc</description>
    <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 10:09:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2016 10:09:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La position orthodoxe est la photo 2.&lt;br /&gt;Un écart de 5mm maxi ne pose aucun problème sur du PVC et vous pouvez utiliser du double face.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793596</guid>
  <fb20:id>2793596</fb20:id>
  <fb20:question-id>1244660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un pack protexiom intégral GSM et je n&amp;#39;arrive pas à fixer mon détecteur d&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;En effet, malgré l&amp;#39;utilisation des cales fournies il y a toujours un décalage de hauteur entre le capteur et l&amp;#39;aimant de deux millimètres environ soit trop haut d&amp;#39;un côté ou de l&amp;#39;autre. J&amp;#39;ai également essayé d&amp;#39;inverser la place du capteur et de l&amp;#39;aimant mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;br /&gt;pensez vous qu&amp;#39;un écart de hauteur si faible pourrait perturber le fonctionnement du détecteur d&amp;#39;ouverture?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 08:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793427</guid>
  <fb20:id>2793427</fb20:id>
  <title>Réponse de Estelle</title>
  <dc:creator>Estelle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos conseils.&lt;br /&gt;Je vais essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 08:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793409</guid>
  <fb20:id>2793409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9086995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Estelle,&lt;br /&gt;Effectivement votre cas de figure est un peu spécial.&lt;br /&gt;Il faudra utiliser de l&amp;#39;adhésif double face pour les supports en PVC, cela vous permettra de faire des essais, je suppose que si vous positionnez les éléments comme sur la photo N°3 cela ne devrait pas poser de problème de fonctionnement.&lt;br /&gt;Si cela ne devrait pas fonctionner, il y aura la solution de modifier le support mural, voir la photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 07:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793343</guid>
  <enclosure length="39358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e8e2a96acfb2a43f/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2793343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici des photos.&lt;br /&gt; Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai rien fixé, j&amp;#39;ai juste présenté les éléments pour les photos. &lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous arriverez à voir la différence de niveau qui n&amp;#39;est pas énorme quand le détecteur est sur l&amp;#39;ouvrant (2mm environ)&lt;br /&gt;J&amp;#39;en profite également pour vous demander si l&amp;#39;on peut fixer les deux éléments par autre chose que des vis pour éviter de trouer les menuiseries en PVC?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 21:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793179</guid>
  <enclosure length="13110491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ed1648d9ba39d003/img_20161216_220101_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13770817" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d74acc4c38c8eab9/img_20161216_215904_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="12750858" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4766c18a6c70c351/img_20161216_220016_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2793179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Estelle,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire une photo de votre montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 18:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244660-probleme-fixation-detecteur-ouverture-fenetre-pvc/answers/2793008</guid>
  <fb20:id>2793008</fb20:id>
