    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme d&#39;ouverture et fermeture moteur freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1244990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme d&#39;ouverture et fermeture moteur freevia 300</description>
    <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 10:05:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2016 10:05:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez semble indiqué que la motorisation rencontre des points durs durant son fonctionnement. Pourriez-vous contrôler que votre portail en manuel coulisse parfaitement sans frottement ? De la même manière, pourriez-vous vérifier la hauteur de la crémaillère et vérifier qu&amp;#39;elle soit de niveau et parfaitement alignée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2798003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2798003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2798003</guid>
  <fb20:id>2798003</fb20:id>
  <fb20:question-id>1244990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de la fermeture du portail, celle-ci se fait par intermittence et plus lentement qu&amp;#39;auparavant, la vitesse de fermeture varie. Le portail ne se ferme pas complètement. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le type de problème, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il semblerait que le boitier électronique soit défectueux.&lt;br /&gt;Il faudra patenter vous aurez une réponse du SAV  (semaine prochaine) sur ce post, pour une prise en charge de votre boitier électronique et la marche à suivre.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 16:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794257</guid>
  <fb20:id>2794257</fb20:id>
  <title>Réponse de thomas F.</title>
  <dc:creator>thomas F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un test moteur. Avec la batterie le moteur marche et la continuité est bonne. Petite étincelle en mettant les fils sur la batterie mais pas énorme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 16:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794223</guid>
  <fb20:id>2794223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9088106</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait bien de faire un contrôle du moteur avant d&amp;#39;incriminer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Voir ce lien pour le diagnostique. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 15:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794159</guid>
  <fb20:id>2794159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer un raz et rien de plus. Même peut être pire. Il donne des à-coup et s&amp;#39;arrête n&amp;#39;importe où.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 15:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2794147</guid>
  <fb20:id>2794147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Page 36 de la notice, voici la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 12:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793895</guid>
  <enclosure length="15582099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/083a9f975ed4e394/freevia_280_300_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2793895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment fait on une raz et la date d&amp;#39;achat est le 05/2014. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 12:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793888</guid>
  <fb20:id>2793888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Sylvain, et précisez l&amp;#39;âge ou date d&amp;#39;achat de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 12:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793823</guid>
  <fb20:id>2793823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire une RAZ, et apprentissage des fins de courses.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 11:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793805</guid>
  <fb20:id>2793805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant statut est rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 11:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793787</guid>
  <fb20:id>2793787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous indiquer l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 10:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1244990-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-300/answers/2793701</guid>
  <fb20:id>2793701</fb20:id>
