    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb ouverture portail SGA4100?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1245282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb ouverture portail SGA4100?</description>
    <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 15:49:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2016 15:49:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;adresse de réparation dans la notice, en voici une &lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/371813249144&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/371813249144&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816539</guid>
  <fb20:id>2816539</fb20:id>
  <fb20:question-id>1245282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne s&amp;#39;ouvre que de temps en temps. J&amp;#39;ai voulu désactiver la télécommande pour la reprogrammer, mais je n&amp;#39;arrive pas à entrer dans le menu réglage. Le voyant &amp;quot;Radio&amp;quot; ne s&amp;#39;allume pas. Les seuls voyant allumés sont &amp;quot;statut&amp;quot; et &amp;quot;total + piéton&amp;quot;.&lt;br /&gt;La pile de la télécommande a été changée et cette télécommande pilote la porte du garage qui elle fonctionne bien.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain F.</title>
  <dc:creator>Alain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais toutes les réponses fournies étaient la recopie (ou presque ) de la notice. Je sais lire !!!!!!!! J&amp;#39;ai paramétré 6 télécommandes, alors, je pense que je sais faire !!!!!! J&amp;#39;en conclu que la carte a un problème, donc, je vais la faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne année à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 11:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816137</guid>
  <fb20:id>2816137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9089217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On aime bien avoir des nouvelles, il y en a ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 11:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2816093</guid>
  <fb20:id>2816093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans votre message si vous souhaitez faire la remise a zéro de votre motorisation, il faudra bien poser la télécommande afin qu&#39;elle soit en contact avec le boîtier électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à consulter  sur la vidéo pour la remise à zéro de votre motorisation ainsi que sa reprogrammation : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/remise-a-zero-totale-telecommandes-reglages-d-une-electronique-bus-5-6-voyants-&quot;&gt;remise a zéro boitier bus&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il faudra que le détecteur de lumière soit bien éclairé tout le long de cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 08:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2799379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2799379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2799379</guid>
  <fb20:id>2799379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Attention de ne pas obstruer le capteur de lumière avec la télécommande pour faire des réglages. &lt;br /&gt;Augmentez la luminosité environnante de votre&lt;br /&gt;boîtier électronique (avec une lampe torche, par&lt;br /&gt;exemple) si vous voulez réaliser des réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2016 07:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794730</guid>
  <enclosure length="45156" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93fe33a1851c81a3/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2794730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système moteur a été acheté en avril 2011&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Systéme acheté en avril 2011.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;antenne raccordée. Cela fonctionnait très bien depuis le début sans antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire une RAZ sur ce moteur (modele BUS) il faut pouvoir entrer dans le menu réglage. Or lors de l&amp;#39;appui sur le bouton gauche de la télécommande posée sur le boitier, &amp;quot;radio&amp;quot; ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 20:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794534</guid>
  <fb20:id>2794534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la programmation des télécommandes, et les réglages ne sont pas possible, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que de remplacer le boitier électronique.&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 19:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794450</guid>
  <fb20:id>2794450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre SGA ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne est-elle bien raccordée ?&lt;br /&gt;Quel genre d&amp;#39;antenne, un brin ou une antenne déportée ?&lt;br /&gt;Si déportée, déconnectez-la et essayer avec le brin d&amp;#39;origine connecté en borne 1.&lt;br /&gt;La zone antenne est-elle propre au niveau du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas bon, faites une RAZ du boîtier et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2016 19:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245282-pb-ouverture-portail-sga4100/answers/2794444</guid>
  <fb20:id>2794444</fb20:id>
